Crawler
Фигня такая - заметил, что стал ощутимо подогреваться в пробках, а вчера, когда сеструху ездить учил, по чистому полю, нейтралка-первая-вторая, так и вообще, чуть до красного не дошло
Пока остывал, все просмотрел - реле включения работает, предохранитель на месте, исправный, термодатчик в радиаторе вроде в норме, по крайней мере при замыкании контактов с него напрямую вентилятор ни алё.. Как можно проверить исправность вентилятора без снятия - уж очень некогда заниматься щас ремонтами серьезно...
Тимыч
Авто: Suburban
Как как...
молча)))))
провода напрямую и все...
Crawler
а полярность? Или пофиг как? А то сожгу еще нечаянно
Тимыч
Авто: Suburban
не сожгешь, просто будет крутиться либо в одну, либо в другую сторону, а вообще то у нас ЧЕРНЫЙ провод всегда масса.
Crawler
там все провода ЧЕРНЫЕ.. Уж не знаю чей креатифф
den303
Crawler писал(а):там все провода ЧЕРНЫЕ.. Уж не знаю чей креатифф
То-ли настроение очень хорошее, но над этой фразой упал под стол... Креатифф чёрными проводами
Респект!
А по теме - тосол в норме? Мож травит где? Хоть и банально, но иногда банальностей и не замечаешь - переберёшь пол-движка, а трабла в мелочи какой-нить на поверхности...
ЗЫ: тачила какая?
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Не один должен быть черный с серым
Hans11
Crawler
Да машинка то 89-го года, так что креатифф она представляет сама по себе
Это еще что... когда музыку ставил, там ВСЕ провода были зелеными(!!!)
Не, тосол в норме, да и при чем он тут, сам вентилятор не включается, не от тосола же он коротит
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
den303 писал(а):Ы: тачила какая?
Crawler писал(а):21063, 89г. Солекс, БСЗ >> Nissan Skyline ER34 GT
понятно, что не нисран...
Crawler писал(а):Ужас не работает!
это пездес.
попробуй поменять предохранитель.
8-)
GREGORY
Авто: 2107
Прокинь провода новые, минуя штатную проводку, просто повтори схему, но параллельно заводской, а заводскую отключи
Тимыч
Авто: Suburban
хм...у всех черные?! Это типо потому что грязные?! я не давно ставил электро, как писал, так там один синий, второй черный.
vw_passat
Сними с датчика, который в радиаторе 2 провода и замкни их между собой (при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании). Ничего ты не коротнешь! Если вентилятор закрутиться,то он исправен! если нет - под замену!
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
vw_passat писал(а):Сними с датчика, который в радиаторе 2 провода и замкни их между собой (при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании). Ничего ты не коротнешь! Если вентилятор закрутиться,то он исправен! если нет - под замену!
ещё не мешало было посмотреть релюху и предохранитель, а вообще в мурзилке все написано..
den303
Lednik писал(а):Ы: тачила какая?
Сорри, не заметил (смотрю модели тачек под аватарами)... 8)
Serge!
Авто: kia rio
Crawler писал(а):
...Не, тосол в норме, да и при чем он тут, сам вентилятор не включается, не от тосола же он коротит
Все пральна тебе сказали. От тосола (вернее его недостатка) коротить конечно не будет, но и карлсон не включится, потому как в районе его датчика будет низкая Т.
