pegon
Авто: Ваз 11184
Хочу поменять шаровые. Подскажите, какие лучше поставить и надо ли после замены регулировать схот-развал.
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
не надо ничего регулировать.
Поставь "ТРЕК".
С треком согласен, а вот регулировка необходима.
pegon
Авто: Ваз 11184
1:1 регулировать или нет
garyk17
Авто: ВАЗ-21083 карб, 2001 г.в.=>FF2 Ghia SE 1.6 MT, 2007
Бармалей_GMN писал(а):... а вот регулировка необходима.
Но с заменой шаровых она не связана.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Можно не регулировать....
Hagen
Регулировка чисто для профилактики..РАз шаровые меняешь, значит около 50 тык накатал, значит надо бы проверить, постепенно сход развал уходит из-за ямочек и кочек дорожных...
Storm
Если резину не жрет, то можно не регулировать
pegon
Авто: Ваз 11184
Hagen писал(а):Регулировка чисто для профилактики..РАз шаровые меняешь, значит около 50 тык накатал, значит надо бы проверить, постепенно сход развал уходит из-за ямочек и кочек дорожных...
Я месяц назад менял передние стойки и делал сход-развал, шаровые были на 3. Хочу поменять шаровые, сильно повлияет на схот-развал
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
pegon писал(а):Хочу поменять шаровые. Подскажите, какие лучше поставить и надо ли после замены регулировать схот-развал.
"HI-DRIVE (SACHS)" Палец шаровый ВАЗ 2108-2112, "Ока". Цена 190-200 руб. Поставил, просто класс.
. Сход-развал не обязательно делать.
pegon
Авто: Ваз 11184
rom508 писал(а):pegon писал(а):Хочу поменять шаровые. Подскажите, какие лучше поставить и надо ли после замены регулировать схот-развал.
Спасибо! :wink:
