genast
Авто: ВАЗ-2114, -> ВАЗ-2171
Народ помогите! Передние двери особенно пассажирская открываются все тяжелее и тяжелее. Машина вроде не старая двух лет еще нет.35тыс пробег. Как сазать петли не понятно. Сверху вроде есть какой-то винт но его хрен открутишь. пробовал из шприца всякие аэрозольные самазки типа WD-40 и еще какую-то универсальную (название не помню). немного помогает но только на время. Как-то они ведь должны по человечески смазываться? Поделитесь опытом!
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Я их просто раз в год тупо и жирно смазываю литолом.Пока ничего не скрипит и открывается нормально.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
genast писал(а):всякие аэрозольные самазки типа WD-40 и еще какую-то универсальную (название не помню). немного помогает но только на время.
Так их и надо ПЕРИОДИЧЕСКИ смазывать. Если ВД-40, то хотя бы раз в месяц. Брызгаешь в щель между петлями. Я использую аэрозольную литиевую смазку. В баллоне она жидкая, как ВД, но попав на воздух в течение 10-20 секунд образует тонкий слой, наподобие Литола. Смазываю раз в 3-4 месяца.
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
У меня в машине для таких случаев лежит шприц с моторным маслом. Раз в полгода капаю на оси петель.
Саня675
Авто: ВАЗ-2115 2006г.в.
Chud писал(а):Я их просто раз в год тупо и жирно смазываю литолом.Пока ничего не скрипит и открывается нормально
и я так делаю!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А я моторное масло на них капаю и все ОК
Chud
Сергей 22 писал(а):А я моторное масло на них капаю и все ОК
Раньше так делал,но хватает ненадолго.
Motistuta
а я пока ни как не делал и не скрипят ещё, наверно терь скоро начнут и самжу, но тока не вэдэхой
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Да нормально вроде
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Уж лучше, чем не мазать вообще. Я тоже мазал когда ТО-3 делал в гараже из масленки машинным маслом для швейных машин, что под руку попало.
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
genast писал(а):Народ помогите! Передние двери особенно пассажирская открываются все тяжелее и тяжелее. Машина вроде не старая двух лет еще нет.35тыс пробег. Как сазать петли не понятно. Сверху вроде есть какой-то винт но его хрен открутишь. пробовал из шприца всякие аэрозольные самазки типа WD-40 и еще какую-то универсальную (название не помню). немного помогает но только на время. Как-то они ведь должны по человечески смазываться? Поделитесь опытом!
Правая передняя очень туго закрывалась и открывалась. Смазал обычной маслёнкой с машинным маслом. 3-4 месяца никаких проблем.
Tank
По регламенту вроде через 15т. км должно мазаться. А в реале пока калитка закрываться-закрываться с трудом начнется. А потом думают как петли и оси менять.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Их если не смазывать то при движении слышно как они тук-тук
, двери, ходють туда-сюда. Так что не дают расслабиться. Пока обильно смазываю их вд-шкой(масленки нет) но тоже хотелось бы чего то поконкретней. А то пройдешь 5 тков и опять тук-тук
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
А я силиконовой смазки туда из аырозольного балончика захреначил... И фсе, забыл что такая проблема существует
ABus
Авто: 21114
Прыскаеш WD-40 (Обильно!), через два дня береш салфетку и вытираеш тщательно все( Всетаки неприятно, когда пыль на масле, даже если и в притворе дверей) и все! Месяц не заглядывай. Труд не велик , не напрягает, и вааще-у тебя- ТАЗик. так што не бойся и ручки замарать!
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
из шприца моторным маслом поливаю и закрываю-открываю много раз, поливаю еще раз итд.все вытираю. потом по верху мажу графиткой(ближе всех стоит). месяца два-три по пыли наманя.
