проблема с кп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема с кп вывод темы на печать
3x_MEN
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 10:59
Ребята подскажите, кто знает вот такая ерунда у меня на ваз 2108 1986г с 4ст. кп
При включении задней передачи сильный скрежет при этом все остальные передачи включаются нормально!!!
Заранее благодарен.!!!
3x_MEN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 11:01
Для начала регулировку троса сцепления проверь.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
3x_MEN
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 11:07
уже делал!
Kofel
Авто: VW Passat B4
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 11:09
Попробуй перед включением задней передачи 3 секунды сцепление выжатым подержать...
Kofel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
3x_MEN
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 11:27
ПОРОБУЮ МОЖЕТ КТО ЕСЧО КТО ПОСОВЕТУЕТ!!!
aewq
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 11:31
с месте скрежетает или в раскате после торможения.
Может сцепе пока.Механизм четко работает.Может разболтало.может вилка заднего закончилась.На заднем не так ведь часто ездим
aewq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
3x_MEN
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 11:38
СКЕЖЕТ С МЕСТА!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 20:55
попробу не сразу втыкать как сцепу выжал, а чуть подожди и плавно уключай.
У меня если рехко врубать заднюю тоже хруст будет, а если поавно, то все ОК
Storm
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 20:59
На задней синхронизаторов-то нет, она и будет хрустеть
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 21:06
при более высоких оботротах она с тресков вхобит (каряво как то написал) ну если холостые 1000, и ещё рекомендовали мне как-то втыкать заднюю после включения выключения первой.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 00:06
может быть все что угодно... скажем, люфт в механизме выбора передач, люфт в кулисе, криво стоит кулиса, плохо натянут трос сцепления... у меня после переборки задняя втыкалась без хруста.
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
3x_MEN
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 15:14
всем спасибки!!! Smile))
сёдня буду пробовать!!!
_Pat_
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 17:03
Всегда включаю заднюю через первую. Т.е. включаешь 1-ю передачу, потом резко заднюю. Даже на ведущем сцеплении входит без хруста.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
3x_MEN
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 14:48
НУ ЧО ЗНАЧИТ У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ!
ВЫЖАЛ СЦЕПЛЕНИЕ ПОДЕРЖАЛ 5-7СЕК
ВЛЮЧАЮ ПЕРВЫЙ РАЗ НЕБОЛЬШОЙ ХРУСТ
ВТОРОЙ РАЗ ХРУСТ ПОМЕНЬШЕ
ТРЕТИЙ РАЗ БЕЗ ХРУСТА......
ПОДСОВЕТУЕТЕ ЧО ДЕЛАТЬ И СТОИТЛИ ВООБШЕ ТУДА ЛЕСТЬ???
МНЕ ГОВОРИЛИ ЧТО ЭТО БОЛЕЗНЬ ВСЕХ 8-9-99 И МНОГИЕ НА ЭТО И ВНИМАНИЯ НЕ ОБРАШАЮТ!!!!!
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 15:07
у меня тоже такое наблюдается, поэтому включаю заднюю очень плавно. Еще у меня хруст бывает если резко включить вторую(это немного напрягает, т.к. пока плавно ее воткнешь уже скорость потеряется), причем появляется он при переходе с 1 на 2, если же включать 2 после 3, то все ок
distin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sLonic
Авто: буржуинские
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 16:03
верно говорят...
рецепт - забить 8-)
sLonic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 16:04
Это болезнь водителей, неумеющих включать заднюю передачу. Есть еще любители включать заднюю на ходу.
Кстати, давно видел в инете статью про световую сигнализацию (ну типа моргания фарами разные), так вот, один совет там был такой - если вас ночью на трассе слепит водитель сзади идущей машины - включите заднюю передачу, чтоб зажглись фонари заднего хода. Был под столом Smile А ведь кто-то и попробует...
Levski
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 17:20
муфте первой-второй передачи хана.
менять Smile
