*Kostik*
Авто: А4
2й раз загорается. И 2й раз именно в темное время суток...когда холодно и влажно...
На езде никак не отражается на работе тоже...если потушить двигатель и опять завести снова горит...
В 1 раз проехал 2 километра, повернул на 90 градусов резко, он погас.
Прошло 5 дней, сейчас опять, поворот не помог...
Может Чек глючит?
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Нет не глючит. Значит с чем то проблема. Когда загорается и потом гаснет сложно найти неисправность. У тебя комп есть?
*Kostik*
Авто: А4
rom508 стоковый только..он ничего не диагностирует, а мог я например когда устанавливали усилок что-т сделать, может контакт какойнить отходит? или это внутри двигателя?
Motistuta
имхо не могёт так глючить
*Kostik*
Авто: А4
где находится сам дачик Чека? проверьте двигатель - это значит внутри движка что-то не так или дачик неисправен? или вплоть до того что усилок неправильно подключили?
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
=Kost1k= - - ужас! Читаем АЗЫ И ФАК
Motistuta
чек эт лампа от эбу вроде, эбу опрашивает всю цепь датчиков и если что не так то зажигает факинфанарь
*Kostik*
Авто: А4
Motistuta
мож напруга скочет и он так реагирует. Ты же грил что усь на прчмую подключал без кондёра?
Скорее всего, это "косяк" заводской программы ЭБУ - частенько, без причины, выдает ошибку "Обрыв цепи 12В или к.з. РХХ". На работе двигла совсем не сказывается.
rom508
RusCo писал(а):=Kost1k= - - ужас! Читаем АЗЫ И ФАК
Любой датчик может глючить. А у тебя их немало.
*Kostik*
Авто: А4
Motistuta а точно я помню когда случайно заводил старую машину не одев ДМРВ он как раз загорался...но потом чтоб не горел надо было клему отключать...значит еще и дачики он охватывает, ну значит дачик какойто глючит, хотя на езде никак не отражается...
Motistuta
сбрось клему на 5 минут и посмари потом
*Kostik*
Авто: А4
Motistuta да без кондера усь...
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Костик,или ставь БК,или на диагностику,а то замучаешься гадать.
*Kostik*
Авто: А4
а напряжение у меня родной комп выдает... и еще в приьборке тоже есть где пробег. Там вроде всегда V 12-13
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
*Kostik*
Авто: А4
Сергей 22 у меня иммобилайзер, я слышал он парить начнет, да и для красоты у меня родной комп стоит.Он точно ничего не показывает?
rom508
=Kost1k= писал(а):Сергей 22 у меня иммобилайзер, я слышал он парить начнет, да и для красоты у меня родной комп стоит.Он точно ничего не показывает?
Родной комп ошибки не кажет. А при чём здесь иммобилайзер?
*Kostik*
Авто: А4
да пофиг на эту сраную машину, пойду лучше выпью...если завтра заведу и он будет гореть скину клемму, если не поможет поеду в гарантийку...
rom508
=Kost1k= писал(а):да пофиг на эту сраную машину, пойду лучше выпью...если завтра заведу и он будет гореть скину клемму, если не поможет поеду в гарантийку...
Не надо её так обзывать, а то точно завтра не заведётся. :cool: Ездий пока она ездит.
Motistuta
rom508 писал(а):Не надо её так обзывать, а то точно завтра не заведётся
прально
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
rom508 писал(а):А при чём здесь иммобилайзер?
САтавь нормальный комп. Ничего с твоим иммо не случится
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Вчера видел в КЕМПЕ комп за ~500р. Размер с пачку сигарет. Экранчик 3 Х 3 см. Чего умеет не знаю, но ошибки, написано, показывает. А расшифрофки везде есть.
Купить, что-ли?
Какую информацию выдают компы знаю. А часто ли вы смотрите на комп. И чего там полезного, кроме ошибок? Так ли нужна эта информация? Не, конечно любопытно, какой там расход, средняя скорость и пр. Но вот по делу то она нужна?
Это я серьезно спрашиваю.
Boriskin
Авто: Лексус
небери
покупай тот, который именно под зубила идёт
Подключение будет проще
Советую мультитроникс, а модель х15 или 14
