значит я подключал так:
Контакт В от белого провода колодки клавиши обогрева стекла
Контакты C и А соединил между собой и подключил к черному проводу колодки клавиши обогрева стекла.
Контакты 1 и D соедил между собой и подключил к зеленому проводу с оранжевой полосой колодки клавиши обогрева стекла
Контакт 2 к плюсовому проводу зеркал
Минусовые провода зеркал положил на массу под шурупы крепления ручек открывания дверей. В салон протащил один плюсовой провод из каждой двери. Можно через верх торпеды, можно через дренажное отверстие под пластиковым уголком, отодвинув коврик и штатную шумку.
Желаю удачи!
Почему? там вроде никакого дополнительного сопротивления не возникает
Ставить буду через обогрев задних стекол, т.к. общий ток(зеркал) будет около 2х ампер и ставить отдельно для этого реле это уже ИМХО слишком. Но, что принципиально - через отдельную кнопку. В связи с этим вопрос: т.к. в автоэлектрике профан подскажите каким образом мне подключить кнопку. Купил кнопку аналогичную вкл. противотуманок.
Как закончу установку обязуюсь выложить все свои мучения на данном сайте. Всем заранее спасибо.
Тогда можно к минусу стеклоподъемников
У меня есть ЭСП(штатно как на всех машинках), подогрев сидений (почему-то был когда покупал, не люкс). Кстати, сегодня вытаскивал кнопку включения подогрева задних стекол и нашел интересную деталь, такое подозрение, что туда дополнительно что-то повесили(не подогрев ли сидений?). На проводку добавлены две проволки. Завтра посмотрю податальнее, после работы.
Я правильно понял, что бы провести провод из двери в салон надо снимать торпеду? Пока это у меня единственный трабл. Я думал обойдусь малой кровью, но кажется, что торпеду всю вынимать.
Я только три дня назад провод в водительскую дверь провел, и никакой торпеды не снимал.
Именно по гофру. Вынимал гофру из посадочных отверстий, (я ещё в процессе и концевик двери откручивал, не знаю надо или нет), просовывал одножильный медный провод 1,5 мм2 в изоляции вверх (сантиметров на 10-15) в отверстие куда гофра садится, и изнутри салона пальцем конец провода ловил-ковырял (прям как в носу ). Кто б увидел в какой я позе это проделывал... Ну и выражения подбираешь соответствующие, только чтоб детей рядом не было.
P.S. и не забудь к одножильному проводу проводок привязать. Провод вытянешь, и проводок с ним... А отверстие внутри салона смотрит в ту же сторону что и снаружи.
azat1
Надо было ещё кембрики одеть в опасные места.
Почитай, может пригодится как я ставил
Зеркала политех с подогревом
