Allexey
Авто: ВАЗ-21074, FORD T-Bird LX 5.0L V8 EFI
При прогретом двигателе в движении машина пытается как бы заглохнуть. Причем есть четкая закономерность, происходит это после ~10км городского движения. Начинаешь разгон, к примеру, и тут движек начинает глохнуть, причем рывками. Останавливаешься - холостые в норме (800-850 оборотов) , газ в пол - четко набираются. Начинаешь движение, пару минут нормально и опять дерганье. :-( Если постоять минут пять, то можно еще преодолеть несколько километров (причем неважно, педаль в пол или нет), и опять по новой. С чего хоть начать копать?
PS. ВАЗ-21074 98г., 43000км, БСЗ, карб сток.
Ацкий_Кот
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Карб парад этим не рзбирал.
+1 за насос, но у меня было такое, когда на крб поставил ремкомплект, а топливный жиклер 1-й камеры оказался бракованым (номер тот же, но диаметр даже визуально меньше).
IcemanBAD
Авто: ВАЗ 21063, 1988 г.в.
Мож топливный фильтр засорился в усмерть если ничего не трогал.
Allexey
Значит мои догадки были верными... После того как это стало происходить сменил: бензонасос (был Пекар и опять установил Пекар), все фильтра (масло, воздух, бензин), соответственно масло, свечи (старые прошли 10 т.км., но были в очень хорошем состоянии). Карб чистил и регулировал пол года назад, просто вскрыл, посмотрел, все чисто... И это не помогло. :-(
Самое странное, что на холостых работает нормально, даешь газу, так же раскручивает без проблем, начинаешь ехать и через какое то время затыки (пытается глохнуть), и это при хорошо прогретом движке...
Посоветуйте, может есть еще какие предположения.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Allexey писал(а):Самое странное, что на холостых работает нормально, даешь газу, так же раскручивает без проблем, начинаешь ехать и через какое то время затыки (пытается глохнуть), и это при хорошо прогретом движке...
Посмотри еще вакуум-корректор на трамблере (и общее состояние сего девайса).
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
коммутатор и ДХ если есть запасные, махни, посмотри...
8-)
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Остаются жгут проводов(может быть), коммутатор (маловероятно), ДХ (маловероятно) и катушка (скорее всего это она мозги парит)...
эльф 04
Авто: 21043
может засорился топливный жиклер 1 камеры.продуй его и каналы.может дурить комутатор(если у тебя бсз)бензонасос проверь,мокрую тряпку на него положи,если трабл исчезнет,то это он
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Попробуй поставить дополнительную прокладку под бензонасос.
IgorV
Авто: ВАЗ-2105, 88 г.в.
Скорее в трамблере у контактов зазора нет... + еще и закислилось....
Смени прерыватель на новый (40 руб.) и будет тебе счастье
СергейИзПитера
IgorV писал(а):Скорее в трамблере у контактов зазора нет... + еще и закислилось....
У него БСЗ...
