Автор |
Сообщение |
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Добавлено: 28 Сентября 2006 13:25
Вот такая фигня. Подскажите, при работающем двигателе, давление должно быть ниже или выше атмосферного?
Открываю маслозаливную пробку, оттеда прет воздух
Это нормально или должно засасывать внутрь?
Масло в норме, маслоотделительную сетку в крышке клапанов промыл и прочистил разборкой.
Раньше вроде засасывало....
Может какой шланг проверить надо?
Или все пучком?
Спасибо
Вернуться к началу |
Джоник
Авто: ВАЗ-21102 1998 г.в. ОПАЛ
Добавлено: 28 Сентября 2006 13:33
Двиг не в соплях ? Щуп не выскакивает ? Значит все ОК! Засасывать не могло ! Не забивай голову-наслаждайся девочкой! _________________ ВОРОНЕЖ-ХРЕН ДОГОНИШЬ !!!
Сан-Саныч
Добавлено: 28 Сентября 2006 13:34
Двиг не в соплях, так, потеет помаленьку..
По идее ж карб должен засасывать излишек воздуха из картера?
Может система отбора картерных газов не работает? Прочищать трубку чтоль? Или забить?
Повышенное давление сальники не пробьет? _________________
Джоник
Добавлено: 28 Сентября 2006 13:48
Двиг - зверь , все работает . Было бы излишее-вылетал бы масленный щуп! Не парься ! _________________ ВОРОНЕЖ-ХРЕН ДОГОНИШЬ !!!
Сан-Саныч
Добавлено: 28 Сентября 2006 13:50
Ну не зверь, всетаки 1300, но работает без проблем.
Ок, париться не буду, спасибо, успокоили _________________
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 28 Сентября 2006 22:29
А ты попробуй газануть - должно засасывать. У меня по крайней мере когда газуешь, то воздух в маслозаливную горловину засасывается _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
