Датчик обьема..глючит?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Датчик обьема..глючит? вывод темы на печать
VAZovec
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 10:25
Купил недавно 2ух дапазонный датчик обьема Saturn mms-2 к своей сигнале mongoose 475base.Регулировал зоны около часа но так и неполучилось. В итоге если к машине подойти на 1 м орет. пытался снизить чуствить. но получаеться что вообще потом не реагирует.либо 1м орет,без предупреждения(сигнала),либо молчит. У кого есть это чудо? Или я на ветер деньги выкинул?
Несмотри что снаружи,главное что внутри
VAZovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 10:37
Ставил. Модель не помню. Итог тот-же. Единственное, ты его в нужное место воткнул?
Не смотрите, что мы плохо одеты. Зато мы хорошо воспитаны.
Serёga 061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VAZovec
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 10:41
По поводу подключения скажу одно что у сигналки есть выход для этого датчика.А расположил его под бардачком где датчик удара,но на расстоянии от него...Теперь незнаю че снимделать.... :-(
Александр Александрович
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 10:54
Вообще-то, насколько я знаю, датчик объёма ставится по возможности ближе к центру салона. Такова специфика его работы. Ес-сно, что из-под торпедо он не будет корректно работать. Мой брат ставил когда-то себе в шестёрку, воткнул между передних сидений за ручником. Всё прекрасно работало, сигналка, кстати, тоже mongoose была...
Трёшки рулят!!! www.vaz-2103.ru
Александр Александрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 11:02
Попробую место поменять.....
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 19:58
может кто знает, максимальную длину для проводов на ДУ и Датчик Объема? в комплекте провода короткие - есл инарастить - проблем не будет?
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
