Добрый день!
Существуют ли какие-либо комплекты или материалы для замены или дополнительной герметизации дверных проемов в ВАЗ 21102?
Дело в том, что у меня, особенно осенью, достаточно хорошо на скоростях выше 80 км/час ощущается "сквозняк".
Помогите решить проблему!
Спасибо!
sever800
Авто: ВАЗ 2112
Для нижней части продаются резиновые уплотнители. Помимо некоторого утепления еще предотвращают попадание грязи на порог. А остальное можно проклеить D-профилем для утепления окон. У меня знакомый так сделал на 10-ке. Конечно не вот прям эстетично смотрится, но эффект оправдывается.
toxa2006
Авто: ваз 2112
блин жуть может пеной еще на зиму задутся......... я в шоке ........
у меня на скорости сквозняк со стороны пасажира и что с ним делать??
Nordikk
Авто: 21124-снежка
и дует спереди в районе зеркала,причём в дождь ещё и вода может просочиться на ходу,посмотрел внимательней а уплотнители в этих местах(переход от капота к двери) просто так приделаны-типа чтобы было-не прижимаются дерью,и чё толку в этом месте D образный профиль?там уплотнитель раза в два толше надо или дверь загибать жёстко,или ещё есть идеи у кого нить?
-NVova-2111
Алексей_Пермь писал(а):Помогите решить проблему!
Dil
Эту проблему поборол год назад.
1. Загнал медицинскую трубку резиновую в упплотнитель (с селиконом). Дверь стала туже закрываться но зато из щелей не шумит. При этой работе надо использовать протяжку.
2. Сквознак и шум из зеркала долго искал - оказалось тянет с низа дверей через вент. решотку (это такая пластмассина внизу с торца).
проклеил флезелином.
И все проблемы.
P.S. Блин почему импорт этим не болеет, аж обидно.
fat77
Авто: 21102
импорт не болеет потому что делают руками а не ж...й
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Dil писал(а):Эту проблему поборол год назад.
И все проблемы.
расскажика поподробнее про решетку, у меня в районе переднего динамика дует, я спрашивал уже, но никто не ответил, что если эту решетку ваще за клеить чемнубудь? какие последствия могут быть? на задних дверях планирую оставить!
KanDrat
Авто: Ваз 21120(2001г)
Анологично, в районе задних дверей, пассажиру жалуются. дует с под решеток!
