печка алминевая или меднаяю?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> печка алминевая или меднаяю? вывод темы на печать
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 03:28
kakaya luche?
TALLER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 03:34
kakaya luche greet? teplootdacha v chom luche?
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 04:23
Молодец, что хоть тему назвал по-русски Very Happy .
Медь или люминий - вопрос веры и качества самой печки.
Чисто на моём примере Медь грела на ПОРЯДОК лучше люминия. Другие оппоненты с этого форума утверждают, что это у меня люминий такой хреновый был и что у них с люминием в салоне тропики.
ХЗ. я бы взял медь :cool: (в учебнике физики сказано, что у неё теплопроводность лучше чем у люминия, а я почему-то верю учебнику физики Very Happy )
Будущее нельзя изменить...
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 04:50
teplootdacha i teploprovodimostm, eto mozhet raznie veschi?
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 05:19
Теплоотдача зависит от площади, а теплопроводность от свойств материала. (если речь идёт о теплоотдаче излучением, то тут ещё игает роль цвет поверхности, но это ИМХО не наш случай).
теплопроводность характеризует скорость транспортировки тепла от горячего источника (теплоносителя), до поверхности рассеяния этого тепла.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 18:17
У алюминиевого площадь теплоотдачи больше, т.к. больше ребер.
А теплопроводность при тонких стенках особой роли не играет.
По личному опыту алюминий лучше.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IcemanBAD
Авто: ВАЗ 21063, 1988 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 20:11
Тоже собираюсь менять радиатор, подскажите чем и как его в кожухе печки уплотнить лучше, там старый вроде поролоном каким-то обмотан был, но он от старости уже никакой. Какие еще профилактические мероприятия провести при замене? Крышка вроде открывает/закрывает поступление воздуха нормально, вентилятор поменяю на новый на подшипниках, кранник поменяю на керамический или шаровый если в продаже нейду.
186т.км, БСЗ, перед KYB Excel-G / зад KYB Premium
IcemanBAD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 20:34
стоит аллюминий, греет на ура, греть стал после вычистки говен из воздуховодов!
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 04:28
Там не в тонких стенках дело (точнее не в стенках труб по которым идёт ОЖ). Теплопроводность играет роль при передаче тепла внутри пластины (ребра), которая надета на трубку с ОЖ.
у люминиевого рёбра тоньше и их больше. у медного они толще и их соответственно меньше. У медного получается меньше площадь теплоотдачи, но рёбра на краях практически такие же горячие как и в месте контакта с трубкой с ОЖ (горячие за счёт того, что ребро толще и теплопроводность его выше).
у люминия градиент температур в центре ребра и на краю больше, за счёт того что ребро тоньше и теплопроводность его ниже, а площадь такая же что и у медного ребра. ребро по краю имеет более низкую температуру.
В общем эффективность радиатора зависит не от меди или люминия, а от конструкции и качества сборки.
это чисто мои рассуждения.
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 18:13
naverno nado snova porolonom uplotnit, a chem ischo? vsem pasibo
Скорпион1978
Авто: ВАЗ-21124, 2007, 1.6, 16
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 08:29
А что нужно сделать для вычистки говен из воздуховодов, чего и снимать?
Slik L-1711S, Yokohama C.drive AC 01 185/60 R14
Скорпион1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 08:32
вентилятор печки ))полностью. Там и обнаружишь все говна
Скорпион1978
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 13:01
А как до него добраься? Торпеду снимать?
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 18:32
SPLYANOY KISLOTOY PROMIT, MOZHNO
IcemanBAD
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 19:22
Купил себе радиатор 3х-рядный медный Luzar за 950 р, пока еще не ставил, еще нужно купить краник и вентилятор.
Вот фотки кому интересно:
Решил вот здесь поролон дополнительно наклеить:
Ссылка на альбом с фотками
http://foto.rambler.ru/users/icemanbad/2/
Краник не знаю какой брать, шаровый или керамический, кто подскажет? Склоняюсь к шаровому.
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 03:55
a paralonchik bil ili sam virizal?
IcemanBAD
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 05:34
Был, вырезал и клеил только там где патрубки.
Гаврилыч
Авто: ВАЗ 2106 2003 г., Акцент 2008 г. Круз 2012 г. Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 09:09
[quote="TALLER"]kakaya luche?[/quote]
Лучше чугунная - "буржуйка" называется.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 17:18
gazelevskuu pompu luche do pechki ili posle pechki postavit,?
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 05:22
Surprised
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 22:42
otchet: postavil aluminevuu greet ok. tolko zapah idet s pechki kakoyto eto tak i dalzhno bit, v novoy pechke?
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 22:51
TALLER
Типа обгорает Smile
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 22:53
Leshek писал(а):
Типа обгорает
tak i dolzhno bit,?
Leshek
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 22:56
TALLER
Ну сам подумай - температура там будь здоров, остатки производства (масло, пыль и т.п.). Так что, не парься, все будет ОК через пару дней.
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 22:59
Leshek
pasibki Very Happy
Страница 1 из 2
