Kanzler
Авто: 21140 15т.км
может кто знает как мона сорвать секретку (не приваривая и не срезая газом), а то головка секретки прокручиваеться
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
то-есть прокручивается? жигулёвская секретка на штамповку? там не головка, там защитная шайба сверху прокручивается. А снимать ключом от этой же секретки. Найди машину с такой же секреткой подойди к водиле и попроси на 5 сек
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Если секретку не жалко ? то зубилом и кувалдой примять защитный купол, крутить газовым ключом (я сам не пробовал, так слышал?)!
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
на рынке , где большой выбор секреток, ищешь похожий рисунок, покупаешь и вбиваешь в свою, я так все четыре выкрутил после потери..
Alexey291
Авто: логан 1.4
если не сваркой то только хорошим газовым ключом, если секретки
с защитными шайбами срубаеш шайбы зубилом
в моем случае шайбы срубить после мучений (надо же еще диск
непоцарапать) смог , также смог скрутить одну секретку из двух,
на вторую сил нехватило - скрутил знакомый
alex48
Авто: 21043 1998 года
у самого была такая проблема на Ниве - газовый ключ исправил все :cool:
kia
А если штатные болты затянуть до усрачки, то секретка будет выкручиваться гораздо легче.
VY
Авто: 21099i
выкручивали как-то тисками, газовый ключ не нашли...
Тимыч
Авто: Suburban
зубило, молоток! Все выкручивается....
