Ошибка 171 - Бедная смесь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка 171 - Бедная смесь вывод темы на печать
VladC
Авто: 21103 (2002г)
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 02:43
Сегодня вечером началось.
Загорелся Чек Энжин, Ошибка 171 - Бедная смесь
На ходу сбросил, и снова тут же загорелась. И так 3 раза.
При этом не тупила, не дергалась.
Что смотреть?
ВАЗ-21103, 2002г, пробег 76 тыс.
VladC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Escander
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 03:46
Давление в рампе
Vaz-2112 v16
Escander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 11:42
Давление топлива, забита сеточка или кирдык бензонасосу, подсос воздуха неучтенного ДМРВ или накрывается ДМРВ во всех этих случаях возможно появление этой ошибки.
VladC
Авто: 21103 (2002г)
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 15:52
Сегодня с утра на холостых ошибка еще раз повторилась и ушла.
Не поймал - обидно! Smile
в123вв
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 16:22
У меня такая ошибка уже тыщ 40 али 50. В основном на холостых при прогреве и просто от долгой работы на холостых. А если почти сразу утром начинать движение то ее нет.
Х.з. от чего но мне пофиг, ведь обнуляется.
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bil104
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 00:02
У меня тоже на 21104 после 30000 пробега, иногда загорается лампа СЕ, в основном на холостых после включения вентилятора, компьютер пишет 0171 ошибку и пишет то что не отключается датчик кислорода, двигатель при этом работает не много подёргивается. Если кто знает как это исправить, подскажите пожалуиста как?
Bil104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2006 12:21
У меня тоже такая ошибка вылитает и ощущение что машину за зад держат. Хотя ДМРВ новый. Пробовал ставить свой датчик на машину на которой нет держания за зад ))) - появилось и на ней такое ощущение с моим датчиком, так что не все новое хорошее...
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2006 13:42
У меня меняли кислородный датчик-ошибка пропала.Хотя кому как
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в123вв
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 20:03
Этот код ошибки с очень высокой степенью вероятности указывает на негерметичность системы впуска. Основные места возможного подсоса воздуха: ВСЕ шланги идущие к впускному патрубку, ВСЕ уплотнительные прокладки (включая под форсунками),
вакуумный усилитель тормозов.
Соответственно, прежде чем что-то менять, надо найти место подсоса. Народные методы поиска описаны неоднократно в конференциях на www.autolada.ru(поиск по ключевым словам подсос, негерметичность).
Дударь Дмитрий Борисович,
Управление проектирования электроники, электрооборудования и электропривода,
Отдел электронных систем.
КБ систем управления двигателем.
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 16:21
У меня когда Лямбда-зонд хериться начал, СЕ постоянно торчала на
приборной панели. Расход заметно вырос,дерготня и т.п. хренотня.
Проверь Лямбдер.
Ваз 21102 2000год. Триумф 100.Фарш.
Андрюхич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 21:23
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mk.null
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 00:40
Ещё заметил, что из трубы плохой дым, как будто бензином или маслом подванивает. Хотя дым белый. Синего оттенка не видел.Спасибо за рекомендации, мож и правда дырки.
И ещё, может кто знает как проверить негерметичность уплотнителей под форсунками.
И ещё: Машина Ваз 21074. (всё впрысковое барахло от 10 , насколько я понимаю )
И ещё. Всё это началось после того как я поездил на 95 бензике. Холодно было, вот я и подумал ))))
Завтра буду смотреть.
mk.null сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей1234561981
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 14:58
была такая проблема , диагносты пришли к выводу что умер кислородный датчик , с него шли заниженные показания , заменил , через 2 недели опять бедная смесь , на станции поставили новый ДМРВ (для теста ), не помогло, при более подробном рассмотрении обнаружили что отвалилась заглушка на впускном коллекторе , шёл подсос воздуха ... Заменили , всё в норме ....машина не тупила , и вообьще никаких замечаний в работе двигателя небыло , просто горела ошибка .
ВАЗ-конструктор для детей старше 18 лет .
Андрей1234561981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
