Жестко сифонит масло из под КК.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Жестко сифонит масло из под КК. вывод темы на печать
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 13:51
Прямо уже слоями лежит масло на движке. Из под клапанной крышки и масляной горловины. И Прогладку менял (с герметиком) и крышек уже пару сменил (беру черные пластмассовые). Сил уже нет. Кто то здесь говорил что перетянул я наверное болты на КК, так подскажите с каким усилием вертеть?
И кстати, все говорили о каких то желтых крышках, которые не текут. Я таких не встречал, но от ШНИВЫ очень понравилась внешне, вот только у нее вниз еще резьба торчит. У калины такая же тема с крышкой. Так может ее поставить? Подойдет? Как думаете?
SiriuS439 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brul
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 14:22
У меня синтетика залита.
Надо все насухо вытереть от масла.
Кладешь аккуратно крышку и проворачиваешь один болт 90 градусов, потом второй проворачиваешь на 90
и так по очереди, но не до конца.
потом ездишь, смотришь, если с какой стороны пошло то чуть дотягиваешь.
у меня таким макаром не течет.
brul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiriuS439
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 15:11
у меня тоже синтетика ). Попробую твой метод. Но ведь 1го оборота явно не хватит перед тестами. Или же надо докрутить, пока лекго, а потом прибавлять?
brul
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 15:23
Докрути, чтобы она прижалась ну так нормально.
Там фишка в том чтобы с каждой стороны она равномерно садилась.
И обязательно вытереть все насухо
Как-то в сервисе другу крышку сервесмен ставил, Shocked с одной стороны до конца закрутил и с другой. Shocked Shocked Shocked
до дома доехали все в масле (полу синь). Sad
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 16:30
Летом себе купил (желтая с выпуклым изображением масленки). C тех пор ни одной (!!!) пылинки масла не пропустила. (в двигле синь)
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
