Что же выбрать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что же выбрать? вывод темы на печать
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 11:45
Други! решил купить зеркальные элементы с обогревом...зашел в магазин-сравнил с асферикой и без-выбрал с асферикой...НО ...нету в них обогрева! Обогрев только в обычных!
Вопросы:
1. Есть ли асферика с обогревом?
2 хотел спросить как их подключать через обогрев заднего стекла?
Спасибо!
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 11:48
http://auto.ergon.ru/
Подключи на отдельную кнопку - будет лучше греть самостоятельным процессом.
Матреха
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 11:53
Кир-кук
огромное тебе спасибо!
на отдельную кнопку...эт куда? есть примеры?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 11:56
Матреха писал(а):
Кир-кук
На место заглушки - слева/справа от климата, например Smile
Матреха
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 12:17
я так понимаю там нужен +и-...откуда их взять? и как тянуть провода?
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 12:22
"Политех" правое асферика (неделю назад поставил)
подключать на отдельную кнопку (я так сделал)
:cool:
Ну Вы блин даёте !!!
Vadam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матреха
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 12:33
Vadam
ну подскажи как че тянуть..и куда подключать?
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 12:46
Я ставил слева кнопку кондиционера, бери с разъемом, четыре провода там, две массы, один + на подсветку, второй на зеркала.Подключал от климата, рядом и удобно, на него питание подается только при включенном зажигании.
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 12:48
Матреха Щас пойду посмотрю какие концы куда....
Кир-кук
Оптимальное решение !
Матреха
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 12:50
Alex044
Жду ДРУК
Vadam
Матреха писал(а):
Vadam
куда мылить?
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 12:51
Притомился уже давать эту ссылку Smile
http://www.12voltsmagazine.com/indexr.php?id=406
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матреха
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 12:58
Vadam
mitryaj@list.ru
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 12:59
Разъем в котором 8 контактов,смотришь в лоб, выступы сверху и вверху с права первый контакт, синий провод( может быть розовый толстый такой), на этот провод подключаешь обогрев,в том же разъеме черная масса, во втором разъеме белый провод , второй сверху с лева если на него в лоб смотреть-это подсветка кнопки.
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 13:03
Canopus
От прикуривателя получается включенными даже при отключенном зажигании, забудешь отключить дня на два и пепец батарейке. Surprised
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 13:08
Уфф не обратил внимание, делал точно так, но у меня прикуриватель не работает при отключенном зажигании. А может и работает, не пробовал, давно бросил курить, сегодня проверю Smile .
Последний раз редактировалось: Canopus (03 Октября 2006 13:10), всего редактировалось 1 раз
Vadam
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 13:10
замылил
Матреха
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 13:24
спасибо! буду мучаться))потом напишу что получилось)
Матреха
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 15:01
поездил по магазинам...которые в инете смотрел-нигде нету-закончились! мля.... Confused
олег191
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 18:02
Столько потратил нервов и сил ...
Это НИПЕР! :cool:
http://keep4u.ru/full/0610/4cdb55be43f6e40a43/jpg
олег191 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 18:13
Матреха
Купи простые элементы с обогревом и не забивай голову, стоят 150 р. штука.Есть антибликовые, я простые брал.
bandgap
Авто: 21114 2005-2011, ФФ2 Вагон 1.8 2007-..., 2012 Mazda5 2.5L
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 19:10
Должен работать. Воткни переноску, или зарядку сотового, или компрессор.
Какая страна - такой и автопром.
bandgap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
