Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Чё-то последнее время постоянно при включении зажигания загорается лампа уровня масла ... причем и на холодную и на горячую ... (Уровень масла в норме).
Что за прикол ? может кто сталкивался ...
Абырвалг
Датчик подох, делов-то...
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
8-) Отсоединить провод от датчика и регулярно пользоваться щупом
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Dron_spb писал(а): Отсоединить провод от датчика и регулярно пользоваться щупом
+1. Почаще нужно заглядывать под капот
ALEX753
Авто: 21110
Абырвалг писал(а):Датчик подох, делов-то...
Если бы помер, то он бы молчал. Думаю дело в "уровень масла в норме".
У меня он начинает пиликать при приближении к середине метки
Роман Торопов ©
ALEX753 писал(а):Думаю дело в "уровень масла в норме".
Долил до максимальной метки, перестал пиликать ...
staromsk
Авто: Ваз 21102
Не знаю какая здесь может быть связь, но у меня тоже пиликал без конца(хотя уровень в норме всегда), а когда сменил масло(после 11 тык) перестал пиликать(тьфу 3 раза:) )
Роман Торопов ©
попробую оба варианта:
1. Замена датчика.
2. Замена масла + фильтр.
SergM
Авто: 21102, 1118
Ещё момент!
Когда машина стоит неровно, правые колёса выше, датчик срабатывает даже при среднем уровне.
din
почему у меня не пашет этот датчик? масло жрет много,было меньше минимума и никаких реакций?
ГДЕ ОН НАХОДИТЬСЯ?
16 КЛАПАНАЯ 1.6 ДЕКАБРЬ 2005
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
около сливной пробки.
Рановато для годовалой машины...
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
din писал(а):почему у меня не пашет этот датчик? масло жрет много,было меньше минимума и никаких реакций?
ГДЕ ОН НАХОДИТЬСЯ?
На двигателях 1.6 этот датчик перестали ставить.
ГДЕ ОН НАХОДИТЬСЯ?
Нету его у нас. Затрахал он меня на 12-шке, похоже и завод рекламациями закидали, бросили они это баловство бестолковое...
Dron_spb
А почему ? Сделали возможным работу двигателя без масла ? :-D
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
а толку от него?Один фиг БСК опрашивает датчики один раз, при включении зажигания.так что если масло будет течь в дороге, скажем, из-за пробитого поддона, то БСК про это узнает уже при следующем включении зажигания.
