Как снять диодный стоп-сигнал на задней двери 2111?
( товарищ ковырялся разобрал пол спойлера плюнул, наверное все должно быть проще)
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Я даже и не помню как - но проще паренной репы - это точно
Hottesh
Авто: Alfa Romeo 156
на 12-шке - открутить 3 или 4 винтика.... думаю что у 11-й должно быть не сложнее
Андрей Н
Авто: 2111 -> Opel Zafira B
Просто - не просто, смотря до какой степени хотца разобрать. Вот у меня ровно половинка диодов перегорела, пытался снять контактики посмотреть. Ни фига не получается до самих диодов добраться, они внутри этой красной пластмасски которая не разбирается, т.к. проклеена. Менять только в сборе. А в продаже пока не видел.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сам стоп-сигнал не разборный, склеен. А чтоб снять его, нужно сверху на спойлере открутить два винта по краям, затем поднять дверь и открутить еще два самореза (кажется). Далее отдирать спойлер, т.к. он еще приклеен к пятой двери двухсторонним скотчем. Ну а потом отсоединить разъем, вывернуть два самореза, и вот он, стоп-сигнал, в руках.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Moscow-driver писал(а):Сам стоп-сигнал не разборный, склеен. А чтоб снять его, нужно сверху на спойлере открутить два винта по краям, затем поднять дверь и открутить еще два самореза (кажется). Далее отдирать спойлер, т.к. он еще приклеен к пятой двери двухсторонним скотчем. Ну а потом отсоединить разъем, вывернуть два самореза, и вот он, стоп-сигнал, в руках.
Ещё два самореза с торца, со стороны стоп сигнала.
Всего
6 саморезов в спойлере!
Moscow-driver
Спасибо не самый простой способ, как обычно конструкторы ВАЗа на высоте.
Волк
alex10733 писал(а):Спасибо не самый простой способ, как обычно конструкторы ВАЗа на высоте.
Чтоб жизнь малиной не казалась :-D
