Низкая температура масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Низкая температура масла вывод темы на печать
DSFedor
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 21:51
Приветствую всех участников форума!
Пробег 52 тыс. После замены тосола и термостата, температура масла, при долгом быстром движении и открытом кране печки, падает ниже рабочей зоны (стрелка термометра на половине белой зоны). Переключатель забора воздуха перекрывает подачу холодного воздуха (зимний режим). Это сейчас, когда за бортом +10, а что же будет при -20?!! Confused При медленном движении в пробках двигатель прогревается и срабатывает вентилятор радиатора (перегрева нет). На сколько допустима долгая быстрая езда с непрогретым двигателем? Может что-то с термостатом? Термостат французский.
ВАЗ 21074, 2001 год вып, БСЗ
DSFedor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DSFedor
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 21:54
Забыл ещё - масло SHell красный, всё время пользовался этой маркой и до замены тосола и термостата всё было ОК
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 21:56
Я так понимаю вы про температуры ОЖ говорите? Скорее всего что-то с термостатом.
ВАЗ21093-1995
Ford Focus 2.0AT-2009
OSAvod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DSFedor
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 22:04
Я честно говоря затрудняюсь точно ответить что же измеряет термометр на приборной панели семёрок. Я думал, что он показывает температуру масла. Именно показания даннго прибора меня и беспокоят, хотя двигатель не глохнет и не сбоит.
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 06:03
Ну теоретически это температура охлаждающей жидкости. т.е. тосола.
Если проблема появилась после замены термостата, то скорее всего он виноват. т.е. он не перекрывает большой круг. такое бывает. видимо термостат бракованный.
нормальный термостат должен держать температуру примерно постоянной.
он на то и термостат.
Сильно остывать двигатель может только в холодную погоду при долгом движении с горки (т.е. при очень малой нагрузке)
P.S. Может датчик глючит и погоду показывает?
Будущее нельзя изменить...
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 10:41
а термостат в связи с чем менял? или за компанию с тосолом, если так то верни старый на место они гораздо надёжнее новых.
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
