Malyar_leha
На машине приятеля необходимо заменить пыльники на наружных шрусах. Сначала шло все ок. Приводы вышли из КПП довольно легко, пыльники заменили. Длинный привод поставили на место, а короткий оставили на следующий день, т. к. уже стемнело. Уж не знаю как но приятель не дожидаясь меня поставил короткий привод (говорит, что привод долго не садился, бил кувалдой, в итоге замятая резьба на шрусе и порваный пыльник). Вообщем необходимо снова снять привод и заменить пыльник, но привод не выходит из КПП даже при помощи зиловской монтажки. Какие есть мысли по извлечению его оттуда?
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Пусть твой приятель возмется зубами за привод, а ты ему дай кувалдой по голове
tdv
зачем для замены пыльников, тем более внешних вытаскивать приводы из КПП??? Элементарно снимается наружный ШРУС и меняются пыльники как на внутреннем так и на внешнем.
Hagen
tdv писал(а):зачем для замены пыльников, тем более внешних вытаскивать приводы из КПП??? Элементарно снимается наружный ШРУС и меняются пыльники как на внутреннем так и на внешнем.
А я вот не смог наружный снять, там по обойме нада стучать, размахнуться было неудобно...В итоге снял целиком, чтоб шрус не уродовать... А влезает он очень легко, тока стопор надо заменить на новый..
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Нужно было всего лишь отодвинуть пыльник внутреннего шарнира вынуть ограничительное колечко и снять привод оставив стакан внутреннего шруса в коробке, поменять пыльники сколько угодно, хоть наружный хоть внутренний и собрать в обратном порядке.
andrew0310
Авто: ..
А вот нифига наружные и не снимаются
Я съёмник винтом закрутил, снять не получилось и потом на сервисе не могли снять...
Пришлось снимать приводы...
твм
Malyar_leha писал(а):привод не выходит из КПП даже при помощи зиловской монтажки.
надо две монтажки
его у вас итак заклинило, да еще вы с одной стороны на перекос давите ставьте две паралельно.
Это от привода зависит, один легко нимается - другой тяжело. А если ещё стопорное колцо частично из гнезда выехало - то вообще засада. И кроме как за счёт грубой физической силы снять бывает невозможно.
Hagen
andrew0310 писал(а):tdv писал(а):зачем для замены пыльников, тем более внешних вытаскивать приводы из КПП??? Элементарно снимается наружный ШРУС и меняются пыльники как на внутреннем так и на внешнем.
Быть не может такого, гайку откручиваешь, откручиваешь опоркуу шаровую, где она к кулаку крепиться и на себя тянешь стойку, ну и привод осторожненько к коробке толкаешь и поворачиваешь слегка..
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Забивать ШРУС кувалдой КПП.... Жесть
Сергей 22 писал(а):Забивать ШРУС кувалдой КПП.... Жесть
Да уж, сколько ипанутых юзеров ездят по дорогам....
Storm
:ooo: Да надо было ап стенку сразу чаво уж!
Malyar_leha
Нашел в магазине изделие под названием съемник шрусов универсальный. Так что завтра попробую снять шрус не снимая привода, т.к. монтажка уже гнется, а привод не вылазит.
Malyar_leha
Если не поможет, то .......
Gosn@rko писал(а):Пусть твой приятель возмется зубами за привод, а ты ему дай кувалдой по голове
:cool:
knjazz083
мля... охренеть
я бы после такого еще бы в коробку бы глянул.. там наверное жопа
KROT
Авто: ВАЗ2115
Значит у тебя стопорные кольца на внешних шрусах плохо
разжимаются.Лично у меня так не получилось,нужно было
только зажать в тиски,чтобы удар жесче был.
KROT
Авто: ВАЗ2115
Hagen писал(а):А я вот не смог наружный снять, там по обойме нада стучать, размахнуться было неудобно...В итоге снял целиком, чтоб шрус не уродовать... А влезает он очень легко, тока стопор надо заменить на новый..
