Крохоборство, кг/ам.
делать то нех пробег с калькулятором считать. на машине ЕЗДИТЬ надо.
Машина 21104, 14-тые колеса штатные. Былы расчитаны длины окружностей колес 13 и 14 размерностей. Отношение длин дало коэффициент 1,036.
Почему на АвтоВАЗе не учли эту разницу при переходе на 14 колеса на 1,6 16V?
Решил проверить на практике и уже полгода как слежу за пробегом по километровым столбикам и показаниями спидометра и БК.
Получается: по спидометру и БК - 100 км, а по километровым столбикам - между 103 и 104 километром.
Выходит к ТО3 реальный пробег будет больше 31000, а по спидометру всего 30000. А дальше больше разница.
А как длина от первого коэффициента зависит?
а на 1,6 16V?
Езжу постоянно в деревню за 393 км, ездил на ВАЗ2103, Газ 31029, Тойота Кариб(праворукая) Форд Транзит и теперь вот на ВАЗ 21124 - у всех разные колеса, а расстояние че то не меняется. Какие-б колеса впендюрить, чтобы вместо 393км стало хотяб 250км?
От трактора" БЕЛАРУСЬ"задние ещё меньше будет.
К тещи ездил по трассе никуда не заезжал и не останавливался- показания по спидометру были 431 км от дома до дома. Взял 10-ку 1,6 16V c 14 колесами при тех же условиях по той же трассе не останавливаясь и никуда не заезжая - 417 км.
Да хоть от К-701 или Т-150 - один хрен расстояние НЕ ИЗМЕНИТСЯ
