Диод в генератор
На страницу : 1, 2, 3 ... 13, 14, 15  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Диод в генератор вывод темы на печать
порутчик
Авто: 2109i,11193
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 19:18
Кто ставил дополнительный диод в генератор он должен повысить напряжение на 0,6 вольта
везде пишут что болезнь движка 2111 недозаряд а решение то есть какое ?
порутчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
String
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 19:25
Какой у тебя генератор? Десяточный? Вроде его ставят на все 2111.
Тогда такой проблемы у тебя нет.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
порутчик
Авто: 2109i,11193
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 21:17
гена десяточный но напряжение маленькое 13,4 после прогрева
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 21:23
Почему это диод должен поднять напряжение?
Если низкое напряжение - меняй регулятор напряжения
порутчик
Авто: 2109i,11193
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 22:51
объясняю: если поставить диод в разоыв цепи по которой регулятор напряжения контролирует напругу то регулятор будет думать что она меньше и задерет ее как раз на величину падения напряжения на диоде А таблетки я менял так-же подкидывал выпрямительный мост
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 22:54
порутчик
Есть такая хрень, трёхуровневый регулятор. Вот поищи его, вещь на зиму хорошая
порутчик
Авто: 2109i,11193
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 22:57
а на десяточную гену он встанет?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 22:59
Так он как раз для инжов
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 23:05
порутчик
Авто: 2109i,11193
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 23:12
начну с диода а вообще какой урод таблетку придумал геной греть?
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 00:45
Сергей 22
про трехуровневый регулятор = -1000
автору - ставь диод ШОТКИ... см. мою тему =
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=112153
Диод стоит 5р, а эта хрень на полгода - 180р
вопросы = icq 7275779
RusCo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
порутчик
Авто: 2109i,11193
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 17:19
Докладываю: Диод 2Д213А успешно впаян в разрыв провода от малого моста к РН Напряжение на холодную после пуска 14,7 после прогрева 14,2 под нагрузкой(дальний свет,печка,подогрев стекла,подогрев сидений,музыка ) ниже 13,9 не падает даже на ХХ.
После этого результата тут же были впаяны еще два диода в 2110 и 21099 результат такой же
Для всех обделенных зарядкой рекомендую
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 22:30
Ок, надо попробывать
Andrew_N.
Авто: ВАЗ 2115 (2005 год), БК-Comfort x15
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 22:21
Ну и как? Попробовал?
Andrew_N. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 22:48
Andrew_N.
Нет не пробывал, так как померял тестером (точным, цифровым) напругу на АКБ 14,2. Куда уж больше...
RusCo
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 22:57
Сергей 22, да... ты уже давно пробуешь - еща с моей летней темы...
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 23:12
С диода ничего не получишь. Кроме падения на нем 0,7 В. Smile
Рационализаторов надо убивать - в ВУЗе учили.
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 23:25
А летом аккум кипеть не будет? Идея неплохая, но надо бы сразу вывести провода на тумблер, чтобы можно было закорачивать этот диод, когда он не нужен.
RusCo
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 23:34
ЮБА, вот насмешили... Вы наверное в ВУЗе учились... Диод в данном случае дает напряжение с генератора для регулятора напряжения на 0.7в НИЖЕ... т.е. ТАБЛЕТКА дает напряжение управления для гены на 0.7в ВЫШЕ. Мы получаем напряжение в бортсети выше того, что "задумано" в таблетке на 0.7вольта.
Вот за что ненавижу такие фотрумы, так за умников, кот. не понимая дают рекомендации и на аватаре ЗАДОМ к зрителю стоят !
2 u313 - летом проблем так-же не будет т.к. тепереатурная компенсация "подвинет" этот диод до +0.4, но если Вы переживаете - поставьте германиевый (как я) и падение на ГЕНУ составит 0.4в, т.е. с гены мы будем получать дополнительные от 0.6 до 0.4вольт ( в зависимости от температуры). Второй вариант я считаю более надежным и приемлемым! Успехов!
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 23:38
Прежде чем писать такие резюме надо вникнуть вдумчиво - куда ставмтся диод.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 00:18
ortodox писал(а):
Прежде чем писать такие резюме надо вникнуть вдумчиво - куда ставится диод.
Сорри.Smile Не въехал. Но все равно ИМХО пустое. Токи какие там будут?
RusCo Посмеемся, когда эту байду в машину поставишь, через месяц-другой использования. Но все равно - успехов.
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 03:11
Все там нормально с токами будет, ток только для регулятора!
Мужики подскажите, как правильно напругу мерить, на каких оборотах, и включать ли при этом потребителей (фары)?
ВАЗ-21093;2001г.в.[КАРБ];Изумруд
aedesign сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 12:44
А чего смеяться то? Вещь известная и сделанная не раз и не два. Все работает нормально, вопрос только в том, нужно ли это? Как то стоит у меня аккум и не кашляет, уже 4-й год. Генератора (десяточного) вполне хватает, зато воду в аккум постоянно не доливаю. Раз в 1-2 месяца контролирую заряд по плотности - плотность держится 1,23-1,25, т.е. норма!
masta
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 12:57
блин... Шото я туплю... 2Д213А - какие у него захактеристики? Куда ставить? В разрыв какой цепи?
Поясните мне, а все, что касается гены для меня темный лес (пока не вникал). Как я монял, для моегу случая нужен кремниевый.
ЗЫ: У меня гена нового образца для карбовой 2108. Напряжение на прогретой 13.1 - 13.2 на клемме гены и на клеммах аккума на горячую на холостых. На холодную что-то около 13.8.
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 13:13
Ну ладно. Давайте считать.
Допустим, что напруга при работе стартера падает на 2 В при токе 100 А (Если не прав -поправьте). Внутреннее сопротивление аккумулятора - 2/100 = 0,02 Ом.
Повысили мы напряжение в бортсети на 0,7 В. Ток через аккумулятор увеличится на 0,7/0,02 = 35А.
До этого конечно не дойдет, но повысится он не хило.
Итак возрастает нагрузка на генератор и его электронику, возрастает зарядный ток аккумулятора. Включим теперь фары, магнитолку, дврники, печку.
Получим очень неблагоприятные условия эксплуатации для практически всего силового оборудования авто (но и потребителей) и сокращение ресурса.
Кстати, какой там у нас нормальный зарядный ток для батарейки? Где то, кажется, в районе 10А?
Страница 1 из 15
