Подтекает топливная магистраль. Как менять?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подтекает топливная магистраль. Как менять? вывод темы на печать
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 21:44
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Столкнулся с неожиданностью - выхожу с работы, под моей красавицей (21102, 2000 г.в.) стыдливое маслянистое пятнышко. Примерно на уровне задней двери, под днищем.
Залез на эстакаду - течёт из магистрали в месте крепления к днищу ( последнее крепление, кот. ближе к задней части авто.
Само собой менять буду обе магистрали и пряму и обратку. Но прежде чем лезть под днище хотел посоветоватся с теми кто такую операцию уже делал:
- Что бы вытащить трубки надо снимать бак?
- Какие нужны дополнительные запчасти кроме самих трубок и резиновых колечек?
- Топливные магистрали для десятого семейста одинаковые или есть отличие 2110, 11, 12?
- Может имеет смысл поменять и тормозные трубки?
- Свернулись шпильки крепления пластиковой защиты ("лыжина" такая идёт - защищает трубки) Как закрепить ?
Заранее благодарен за ответы... С уважением Алексей.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 22:16
Знакомый говорил что примерно на 6 году жизни приходит эта проблема, менять надо вместе с тормозными трубками, пластиковую "Лыжину" вообще снять сразу и выкинуть (под ней скапливается сырость, листья, грязь и т.д., от этого и быстрее коррозия), магистраль повесть только на хомуты.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 23:08
Так а бак то снимать то надо ?
Dron_spb
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 23:43
Koba
Все что знал рассказал... остального не знаю Sad
-=Alex=-
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 14:01
Таже тема. Сгнили трубки топлипровода.
Машина 99 г.в.
Менял пару дней назад на сервисе.
Снимали бак, и для удобства заднюю часть глушителя.
Бак полюбому снимать надо.
Одному имхо тебе геморно будет. Работа заняла у них около
пары часов, но я думаю и быстрее можно.
Ещё нюансы. Трубки прямая и обратная немного отличаются.
Попутно обнаружилось что подсгнили ленты крепления бензобака.
Пластмассовую защиту сказали нафиг.
Купи резиновые уплотнители , они с трубками не идут, или сними их
со старых трубок.
Также возможно понадобиться поменять хомуты крепления
трубок бензобака они тоже гниют неплохо.
Я попутно поменял комплект шлангов.
ВАЗ 21102 ; 2003 г.в. ; 1,5 л.; 8 кл.
-=Alex=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Alex=-
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 14:30
10 , 11, 12 одинаковые трубки .
Тормозные тоже конечно лучше мянеть, но я решил подождать пока не потекут, взорваться они не должны, пока просто замовилил их
как следует. Кстати не забудь все хорошо замовилить/заантикорить.
Защиту нафиг толку от неё ноль .
Кроме трубок см.
Ещё вспомнил там трубки вставляются в такию пластмаски
с пазами, сервисмены их перевернули для более надежного крепления.
Вот так она была (схематично)
_______________
|000| 000| 000|000|
вот так её перевернули
|___|___|___|___|
Да и не забудь про то что бензин будет литься приготовь ёмкости
и бак лучше чтобы пустой был.
-=Alex=-
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 14:41
Насчёт одинаковости трубок я приврал возможно
Наверно инжектор и карб. отличается, и 1.5 и 1.6 тоже .
У меня 1.5 8кл.
Я брал с номерами
2112 - .......32
2112 - .......34
Номера можно посмотреть на автокаталоге.
Кстати вроде они бывают ещё медные ,
наверное подолговечнее , но я их не нашёл.
Обычные брал за 190 руб./ шт.
Koba
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 22:04
_______________
|000| 000| 000|000|
|___|___|___|___|
У меня как раз шпильки крепления этих штук обломались((
Глебаня
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 08:45
Для 2000г наверное уже надо поменять. я тоже при оказии заменю.
А про шпильки - если нет сварки, и тебе очень нужна защита, то засверлить и болтиком с гайкой, тока чтоб не под ногами получилось.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 09:39
А про шпильки - если нет сварки, и тебе очень нужна защита, то засверлить и болтиком...
Да я как раз не о защите волнуюсь,а о том что сами трубки закрепить
Kurakoff
Авто: 21103 2000 г.+Accord 2.4 exe 2007 г.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 09:52
У меня была таже фигня в мае, на том же месте.
Бак снимали заодно и промыли.
Странно но был чистым и сетка тоже.
машина 2000 г.
По времени часа 2-2,5 возились
Содрали с..и 4000(!!!) только за работу
Доехал еще своим ходом, а на сервисе подняли, потрогали -бензин фонтаном. Они- "ну что будем чинить за 4т. или нет?" выхода не было((
128 т.км
Kurakoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 09:54
Этож где такая СТО, чтоб туда случайно не заехать. Щас нормочас даже у иномарок стоит 30 баксов (1000)руб.
-=Alex=-
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 11:53
[/quote]
[/quote]
А уменя они на саморезах сидели .
Видать тоже когда то отломились.
Kurakoff
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 12:55
Минеральная 15..или 17
угол Ватутина и Минеральной короче
128 т.км
Глебаня
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 13:14
Есть СТО 08-10 на Минеральной 13А
Она там давно, в аккурат напротив ул. Ватутина. Так я там давно чинюсь (но тока то, что связано с гарантией з/ч) и ниразу на ценник не грешил.
Koba
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 01:31
Народ ! Всем спасибо за советы!
Поменял в субботу. Заняло 6-ть часов)) Ужос нафиг , понимаю ... но просто делал один.
Краткие тезисы процесса:
- надо снимать бак
- новые трубки надо гнуть по месту.
- пластиковые "гребёнки" в которые вставляются трубки есть разные ( на машину старше 2001 года хрен найдёшь)
- одному ставить бак оч. сложно.
- металлические ленты которыми крепится бак разные по длине. Правый длиннее.
- тормозные трубки лучше тоже поменять. Главное что бы они не свернулись у колдуна.
Последний раз редактировалось: Koba (09 Октября 2006 07:26), всего редактировалось 1 раз
Глебаня
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 08:55
Молоток! Зачёт тебе!
Что сделал со шпильками защиты магистрали?
Koba
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 12:45
Ничего не сделал.
Точнее те шпильки которые не обломались- на них закрепил трубки как и было , а те что обломались - вырвал с корнем что бы недай бог об них трубки не перетёрлись.
Последний раз редактировалось: Koba (08 Октября 2006 17:58), всего редактировалось 1 раз
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 16:40
Confused
  • Консультации в области в трудоустройства.
  • Автоматизация учета.
  • Перевод с/на английский
maxred сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 16:54
maxred писал(а):
Confused
Что ? Что вызвало удивление?
Глебаня
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 14:13
Вот и до меня очередь дошла. Выхожу сегодня из дома, а под моей машиной ...., ну дальше Вы сами все прочитаете Sad
Кое как до работы доехал. Видимо давление не то, машина на холостом глохнет, пришлось левой тормозить научиться, правой подгазоввывать. Прям ралли какоето. Щас переоденусь и полезу под НЕЁ, блин.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 15:20
Щас позвонил на это СТО - запросили 5000, за 2 трубы. Sad
Придется менять самому.
Koba
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 22:20
Наааармальна... это где так попросили "побожески"? Питер-лада?
Не шукайся, прорвёмся! Работа не сложная, просто муторная. Ну и ставить бак лучше вдвоём.
OlegL77
На форуме 1 год
Авто: Ваз-2110 1.6 8кл. 2006 г.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2019 23:50
Такая ситуация, подгнила топливная магистраль, по моему обратка. И она вроде как тоньше. Перелом идет в одном месте, но сухо. Машина инжектор, стоит адсорбер если это имеет значение.
Ездить вообще можно? Или срочно менять ее?
OlegL77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Май 2019 00:02
OlegL77
Там 3 кг давляк.бросят окурок на парковке и превед
Кстати при полном баке по эффекту шланга топливо может самотеком идти.вспомни как с канистры сосали в 90е
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
