cherz sko menyaete vi?
- kazhdie 25 tisyach[ 1 ]4%
- raz v god[ 7 ]29%
- raz v tri goda[ 7 ]29%
- nemenyayu[ 9 ]37%
Всего голосов: 24
TALLER
Авто: vaz 2106
govoryat 25 tisyach kto cherz god a kto cherez 3 a kto voobsche nemenyaet kak bit,?
IcemanBAD
Авто: ВАЗ 21063, 1988 г.в.
Я его только доливаю, раз в сезон где-то 1,5 литра.
DinamicK
Авто: Ford Focus 2009
+1 а чего его менять? подливай понемногу да и всё!
VAZovec
DinamicK писал(а):подливай понемногу да и всё!
точняк...
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Раз в три года полностью. Тот кто не меняет, учтите, при разрушении антикоррозионных присадок тосол становится очень агрессивной жидкостью.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Я меняю антифриз раз в 2 года.
oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
Со временем(как вычитал на просторах инета) тосол(его состовляющая этилен гликоль) выпадает в осадок в виде песка, что влечет за собой забивание системы охлаждения и далее к перегреву.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
oops1 писал(а):Со временем(как вычитал на просторах инета) тосол(его состовляющая этилен гликоль) выпадает в осадок в виде песка, что влечет за собой забивание системы охлаждения и далее к перегреву.
Вывод какой? Правильно, менять когда двиг грееться больше чем положено, т.е. старый тосол не фунциклирует как надо
Последний раз редактировалось: Горын (05 Октября 2006 14:48), всего редактировалось 1 раз
oops1
Да это первое что на сделать если не помогло мытье стекол :)
Завист от интенсивности эксплуатации
если тасол становится похожим на "жидкий стул"
то пора менять одназначна
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Я больше склонен к двум вариантам замена
1. Раз в год, желательно перед зимой, или
2. замерить тосол ореометром (если не ошибся в названии прибора) и как только он начал терять свои качества, указанные в инструкции или тех. характеристике, так и менять.
TALLER
Авто: vaz 2106
OSAvod писал(а):Добавлено: Чт Окт 05, 2006 10:18 Заголовок сообщения:
da da
Aнджей
Меняю раз в 2 года. Не хоцца получить осадок в системе. Благо на классике тосол меняется элементарно, в отличие от 8-клоповых десяток, где слив с рубашки закрыт всякой фигней вроде модулей зажигания.
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
Только доливаю, т.к. проблем с охлаждением нет.
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
меняю при серьезных вмешательствах в мотор или систему охлаждения - слить, чтоб чистым был, нереально... с блока-да, а с радиатора??
так что тосол всегда свежий
Sarayan
Авто: ВАЗ 21053 1995 г. 1500
Вчера менял Тосол вместе с патрубками.
Жуть нахЪ :ooo:
Из отверстий текла ГРАЗНО-КОРРИЧНЕВАЯ жижкость (вместо штатного СИНЕГО цвета). Плюс в расширительном бачкен был неприятного цвета песчаный осадок. Щас всё ОК 8-)
TALLER
Авто: vaz 2106
DAAA A KAK PROVERIT, TASOL NE LAZHA LI?
