lexxey99
Авто: Toyota LC200 4.5d V8
Поменял тормозные барабаны (пробег 114500 км)и комплект пружин колодок задних соответственно... Старые барабаны были уже достаточно потерты и пружины уже некоторые растянулись от времени (при торможении щелкало в тормозах).
Кароче, поставил барабаны Тransmaster.. но оставил старые колодки, а сегодня опять стало че-то шуметь и щелкать в зад. тормозах..
Вопрос такой:
че кто скажет про вышеуказанные барабаны и какие лучше поставить новые колодки..или не ставить? старые еще более-менее нормальные
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Про барабаны Трансмастер не знаю, ставил сток (ноунейм - хз?), колодки если не отслаиваются, оставь. У меня износились мало, но стали отслаиваться, поменял летом на Вазинтерсервис. Прижинки имхо важная вещь, менять обязательно при замене колодок, тормоза как на новой работают...
u313
Про барабаны не знаю, но к новым барабанам (дискам) всегда ставятся новые колодки. Дело в том, что старые разношенные барабаны имеют больший радиус и старые колодки не будут прилегать к новым барабанам. В этом ты можешь убедиться, сняв барабан и приложив к нему колодку. Да и вообще... если уж залезать на таком пробеге в задние тормоза, то все по полной - цилиндры, колодки, барабаны. Зато какие тормоза вдруг появятся... абалдеешь!
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
u313 писал(а): старые разношенные барабаны имеют больший радиус и старые колодки не будут прилегать к новым барабанам. В этом ты можешь убедиться, сняв барабан и приложив к нему колодку.
+1 со старыми колодками тормоза могут быть еще хуже...
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Во - дает, если уж залез, так какого рожна и колодки-то не махнул.... а пружинки энти вообще копеечные и махнуть их как пепельницу вытряхнуть.........а теперь гадай чего у тебя там трет
lexxey99
Скобаристаныч писал(а):Во - дает, если уж залез, так какого рожна и колодки-то не махнул.... а пружинки энти вообще копеечные и махнуть их как пепельницу вытряхнуть.........а теперь гадай чего у тебя там трет
Да.. млять, нехороший человек.. слесарей этих послушал - "хороший колодка, че её менять-то.. ездий дарагой" + зае...ся мотаться туда-сюда в запчасти... а теперь и сам понял, что надо новые ставить. На этих выходных опять заморочусь :cool: все будет ок
lexxey99
Вы лучше чем пинать меня за старые колодки в новых барабанах - посоветуйте какие новые колодки выбрать!! :mrgreen:
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
передние стоят Pillenga( зеленые) , задние Lucas! притензий нет! раньше и спереди стояли Lucas! купил Pillenga так как Lucas не было!
lexxey99
Мля... Лукас дорогой нафиг.. жаба душит :-D
Северный олень
lexxey99
на 100 р дороже остальных! жизнь дороже! :ooo:
lexxey99
Северный олень
Да на скока я помню - далеко не на 100 р дороже.. и не факт, что они намного лучше других
Но полюбому рассмотрю конечно и этот вариант 8-)
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Северный олень писал(а):lexxey99
+100000000!
Boriskin
Авто: Лексус
lexxey99
лукас бери
хараший калодк
ате тож неплохо
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
АТЕ классные барабанные. Я когда поставил приехал в гараж, по привычке ручник потянул, а чет мягкий какой-то стал, подумал, что забыли отрегулировать. Проверил тронутся....фиг там, как вкопаная. А вообще когда притерлись, приятно тормозят.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Я бы колодки не менял, если они действительно не сношенные. 50/50, что новые могут оказаться хуже старых
. Трещать у тебя может либо одна из стяжных пружин, либо растянувшаяся пружина-оплетка троса ручника (особенно если ручник недостаточно натянут или колесные болты имеют нестандартную длину). Стяжные пружины надо периодически менять, стоят копейки и работа пустяковая.
lexxey99
Jar писал(а):либо растянувшаяся пружина-оплетка троса ручника
Вот я тоже грешу еще на трос ручника - не менял его ни разу за 114 тык, хотя все натянуто нормально и колесные болты - самые что ни на есть стандартные
Ник0лай
при торможении потрескнивание сзад наблюдал на 3х машинах...
то появляется, то исчезает..часто появляется после прогрева тормозов....
мн кажется, это ерудна, чтобы заморачиваться из-за этого
на всех трех машинах пробег был в пределах 40 тыков.
сам поменял колодки задние на своем аппарате.....после порбега в 30 тыс. (менял, т.к. подарили АТЕшные), вот после замены стало иногда потрескивать...раньше не было...
Jar
Причина ищется сравнительно легко: если трет колодка - колесо не растормаживается и барабан греется при езде (останавливаешься накатом, выходишь и щупаешь оба барабана пальцем). Во всех остальных грехах обычно бывают виноваты другие компоненты системы
lexxey99
Ник0лай писал(а):мн кажется, это ерудна, чтобы заморачиваться из-за этого
Это не ерунда - это раздражает
... психологический момент
