Тимыч
Авто: Suburban
Такая фигня у меня приключилась:
Живу в ?хрущевке?, проводка не менялась. Проводка без заземления.
Прошлой зимой большую комнату грели масленым радиатором на 1200ватт. После чего, сначала стал плохо включаться, а потом и вовсе перестал подавать признаки жизни телевизор. Я себе купил другой, в большую комнату поставили мой старый, после не продолжительного времени опять стал плохо включаться телек (то включится, то тупит, то включится сам через какое то время). Пришли к выводу что это может быть из-за обогревателя (работал в той же комнате, но в другой розетке в то время). Перестали включать радиатор,- все работает нормально.
Вопрос:
Скоро зима, опять холодно. Что делать? В чем причина?
В электрощите (если понадобится) Четыре пробки. По две на розетки и на свет. Вместо двух пробок на розетки, стоят "автоматы" по 16 ампер, что бы не выбивало пробки от большого кол-ва электроприборов. Еще есть самопально подключенная стиралка прямым проводом: Плюс на плюс от "света", минус на минус от "света" и "земля" на минус от розеток (так подключено у всех у кого нет земли).
Что посоветуете по поводу обогревателя, проводки и телевизоров?!
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
У-у... Однако, проводке-то чай много лет? 1200 Ватт - для старой проводки это до хрена. Могли перегреться скрутки проводов в... (забыл, склеротик, грамотное слово - короче черная коробка (квартирный аналог монтажного блока автомобиля
) обычно под потолком висит, откуда провода на все розетки расходятся), вот и падает напруга. Розетки не слишком древние? Может и там провода поокислились уже.
Я бы прошелся с тестером по всей проводке и нашел бы для начала,
где именно садится напряжение (или по нагреву при большой нагрузке найти можно). А дальше вопросов возникать не должно
Тимыч
Авто: Suburban
Psychogenic
хм...розетки все новые.
Но ведь тел не включается и после того когда все приборы уже выключены..
1200ватт это что))
там еще чайник 1800, микроволновка 800-1800, стиралка 2200 и т.д. )
SergeySergey
Тимыч писал(а):Psychogenic
Погоди, не понял, ты же писал, что:
Цитата:Перестали включать радиатор,- все работает нормально.
Тимыч писал(а):1200ватт это что))
Если сгореть не хочешь, не включай всю эту нагрузку одновременно! Для старой сети нагрузка в 2-2,5 КВт -- максимум.
Что касается телевизора, то я согласен с Psychogenic -- скорее всего ТВ не работает из-за просадки напруги по причине потерь в соединениях проводов. Паленой изоляцией не пахнет? Проверь напругу в розетке ТВ, когда он откажется включаться, скорее всего там не более 180 В будет.
Выход: проверка проводки как сказал Psychogenic, подключение ТВ через стабилизатор.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Если у тебя на обогревателе евровилка, то её контакты толще, чем у обыкновенной вилки, а новые розетки по сути г...но полное, надо разобрать розетку и подогнуть контакты в розетке.
Тимыч
Авто: Suburban
SergeySergey писал(а):Погоди, не понял, ты же писал, что:
Это уже с другим телевизором. А самый первый видимо сгорел. Он так и не включается. Паленым не пахло!
2
Hans11 Нихрена не понял, зачем чтото подгибать?! Стоят евроразетки везде!
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Один в один.... у меня в пригороде тоже часто телек и комп падают... хотя при 180 вольт еще работают, а вот при 160 уже нет ))))
Х;?:ли полдома на 1 фазе висит
Hans11
Розетки, то евро, а вилки все евро?
Тимыч
Авто: Suburban
SergeySergey писал(а):Выход: проверка проводки как сказал Psychogenic, подключение ТВ через стабилизатор.
проверка проводки на что?!
Все же работает )))))) что искать.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Телеку явно напряжения не хватает, что-бы работать нормально. Напруга садится из-за большого количества мощных электроприборов. Диагностировать просто - выключи все и повключай телек, если все окей, значит дело именно в посадке напряжения. Лечится или заменой проводов на медные и большего сечения, (естественно, все скрутки в распредкоробках должны быть в хорошем состоянии) или прокладкой нового провода от щита до телека, либо применением автотрансформаторов или стабилизаторов. Неплохие результаты у меня были со старым феррорезонансным стабилизатором типа "Олень" выходной мощностью 250 Вт.
Тимыч
Авто: Suburban
zett писал(а):Диагностировать просто - выключи все и повключай телек, если все окей,
ключевая фраза...А у меня не включается))) даже в другие розетки.
Hans11
Контакты в розетке не достают до контактов вилки, поэтому либо контакта нет, либо он ху..евый, происходит разогрев места контакта и он становится ещё ху..вее и теряется, поэтому надо подогнуть контакты в розетке.
SergeySergey
Тимыч писал(а):SergeySergey писал(а):Выход: проверка проводки как сказал Psychogenic, подключение ТВ через стабилизатор.
Измеряется сопротивление проводки на участке от розетки до щитка. Если скрутки проводов на этом участке или соединения проводов с розеткой старые, окислившиеся, непрочные, то сопротивление участка будет много больше сопротивления простого куска провода той же длины -- отсюда просадка напруги. Надо искать скрутки, зачищать провода, подтягивать соединения в розетках... Медяха с алюминием нигде на скрутках не соединена, кстати?
Hans11, кстати, тоже дельную мысль подал. Если вилка от ТВ у тебя не "евро", т.е. с тонкими контактами, а розетка под "евро"-вилку то надежного контакта в розетке не будет. Вилка в розетку туго входит или болтается?
Тимыч
Авто: Suburban
понял вопрос про влку)))
Как раз там где телек болтается! Но сейчас уже год все работает номрально. (второй телек) а первый так ине включается! и руки не доходят его отвезти к мастеру
S.V.A.T.
Авто: Opel Astra J 180 питерских пони
знакомая картина - жил в таком доме 20 лет назад - у меня телек через стаб работал, иначе, если просядало - кирдык натупал...
З.Ы. Купи стаб на комп и телек и не парься...на счет сгорания.
Psychogenic
Тимыч
А самое элементарное - тестером в розетку залезть и напряжение померять - не пробовал? У меня зимой бывает до 180 вольт падает (это когда в квартире все отключено!!!) - дурацкая фаза + долбаные соседи, врубающие хрен знает какие обогреватели. Если твой новый телек без автовыбора напряжения (а бывают такие, без проблем держат от 90 до 250 вольт) и напруга выходит за нормальные пределы, то вот тебе и отключения.
Тимыч писал(а):Как раз там где телек болтается! Но сейчас уже год все работает номрально. (второй телек) а первый так ине включается!
Когда болтается - это плохо, с бытовой сетью лучше не шутить. А первый телек, кстати, вполне мог сдохнуть из-за проблем с питающей напругой
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
Проверь напряжение в сети. В "час пик" 17-22 часов.
напряжение по ГОСТ должно быть 220В +-10% (198...242)
Если напруга не соответствует ГОСТ, то дрючь энергосбыт.
Пусть повышают напругу на подстанции.
Если не будут чесаться то начинай звонить диспетчерам, начальникам всех уровней
они этого не любят.
А ещё лучше всего погляди напругу на других фазах в твоем доме и переключись на них. (я собственно говоря так и сделал в итоге).
Также сделай отдельным толстым кабелем (через счетчик) отвод для автоматической стиральной машинки (обязательно!), нагревателя и микроволновки.
Если у тебя есть надежный "ноль" который пьяные электрики не посадят на фазу, то смело можно в качестве земли использоать нулевой провод.
З.Ы. Основано на личном опыте
Тимыч
Авто: Suburban
Тестера нет! всем спасибо, куплю, померию!
Psychogenic писал(а):кстати, вполне мог сдохнуть из-за проблем с питающей напругой
Этого я и ждал! В общем померию напругу, куплю стаб и буду жить счастливо?
Стаб точно поможет предотвратить кончину телека? Мне это главное. И есть опыт их использования? какой брать!
Psychogenic
Тимыч писал(а):Стаб точно поможет предотвратить кончину телека?
Хороший, с защитой - да. Опыта использования конкретных моделей нет, ибо мне они не нужны (и так все работает). Друг на даче запитал новый Samsung через UPS - тоже вариант (он еще и стабилизирует в некоторых пределах, но если сильная просадка - перейдет на аккумулятор). У всех свет отрубили, а ты еще часик-полтора телек смотришь
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Кстати если есть финансы то лучше брать Онлайновый ИБП.
Тимыч
Авто: Suburban
komatoz писал(а):Кстати если есть финансы то лучше брать Онлайновый ИБП.
можно поподробнее?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Тимыч
если вкратце, то UPS делятся на две принципиално разные категории
Офлайновые и Онлайновые (так же есть и промежуточная форма, но её не рассматриваем).
Так вот Офф лайновые грубо говоря работают как "умные" реле, т.е. переключают питание на батарейное в момент выхода внешнего напряжение за заданные пределы - характеризуется временем переключения и относительно невысокими стабилизационными характеристиками - для компов впрочем годится.
Онлайновые с двойной конвертацией - самые дорогие и самые качественные из ИБП (Источни Бесперебойного Питания = UPS)
там входное напряжение преобразуется дважды, из переменного в постоянное (тут то и подключена аккумуляторная батарея "параллельно") ,а на выходе происходит обратное преобразование из постоянного в переменное.
Таким образом мы имеем гальваническую развязку от внешней сети.
SergeySergey
АНТИфриз
Авто: Opel
Это такой привет от Чубайса. Напруги не хватает. Это энергодифицит. Африка & Гондурас :cool:
ortodox
Тимыч писал(а):Тестера нет! всем спасибо, куплю, померию!
Тимыч , только не меряй ток в розетке! :grin:
Тестеру хана будет.
