Дворники медленно,и замена лампочек в приборке.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дворники медленно,и замена лампочек в приборке. вывод темы на печать
tazikzubilkin
Авто: ВАЗ 21099 и ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2006 14:03
Две проблемы появились на зубиле:
1.Дворники в дождь на включенной большой скорости работают почему то медленнее по сравнению с другими зубилами(которые едут по дороге)? и прерывистый режим глючит ?
2.В торпеде(высокая панель) не горит контрольная лампа на габариты и зарядку акка,скажите чтобы их поменять нужно разбирать всю торпеду, или как то проще можно обойтись?
tazikzubilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2006 14:25
на вопрос 2: Снимается накладка панели, затем 2 самореза крепления комбинации приборов. После этого выкручиваешь тросик сцепления и достаешь комбинацию.
Накладка снимается откручиванием 2 саморезов, держащих кожух печки (слева и справа от панели управления печкой). Вынуть панель с часами, отсоединить провод от часов. Вынуть магнитолу, поддеть накладку снизу отверткой, затем надо снять защелки, поджимающие накладку к панели (три штуки, изнутри, сверху, вообще пишется, что снимаются легко отверткой, но мне приходилось помучиться вначале. По мере снятия можно отключать кнопки габаритов, аварийки; прикуриватель.
Стажерище сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2006 14:59
А НА ПЕРВЫЙ вопрос?
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2006 15:15
первый не знаю Smile Жди других))
Maxie
Авто: 21093i (продано)
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2006 20:37
1) Попробуй у реле стеклоочистителя в монтажном блоке почистить контакты или замени.
Maxie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
