IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Вобщем стал раздаваться такой глухой стук единичный вроде "тукк" где-то сзади водительского сидения (По звуку и по ощёщениям собственной пятой точки
). Причём раздаётся это когда едешь к даче или к гаражу - дорога вся в танкодромистых кочках. Стукает не часто, метров на 300-400 раз 5-6. Выежжаешь на ровную дорогу, в ближайшем повороте стукнет и всё, снова молчит до тех пор пока не въеду на грунтовку. Сидение вроде не качается, всю машину покачал, залезал, смотрел на днищё - ничего интересного. Что же это может быть? Амортизаторы? Сайлентблоки балки?
IVAN_MIT
Хорошо, если он, то как лечить, поставить новые подушки? Не будет ли он отбивать битумное покрытие на днище?
Gennady21093
Авто: 093->21110 1.5i 8V->Mitsubishi Lancer IX
После ремонта так-же выехал из гаража со характерным глухим стуком. На ровной прямой дороге все о.к. Как только по кочкам - стук.
Залез в яму, пошатал глушак - стучал гад об левую сторону. Ослабил хомуты, выровнял, проверил. Стук пропал. Усё.
Dam
Авто: давно уже другая
Может бить именно хомут между штанами и резонатором. Весь секрет в том, что его нуна прикручивать не горизонтально (т.е.когда болты вертикально
), а если смотреть по направлению движения, хомут достаточно повернуть градусов на 20-25. В любом случае ловится этот звук на яме и если это именно хомут - предложенное решение одно из самых простых
