Подымается температура двигла при включении карлсона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подымается температура двигла при включении карлсона вывод темы на печать
Александр M
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 18:41
Такая вот штука: Вентилятор включается при 103-104 градусах (по БК, ВАЗ2115), причём до этой метки температура растёт постепенно, но как только он включается вентилятор температура, по БК, резко подымается на 2-3 градуса, т.е. 106-107 градусов. Бывало и такое что БК пищит, так как температура на секунду две становится 111 Confused Потм плавно темпе-ра падает и Вентилятор отключается при 96 градусах , до выключения и как только выключится, опять возникает разность , БК показывает 93 градуса. Кто скаже что это, боюсь перегрева. или не стоит бесрпокоится?
ВАЗ 2115i 2005г 6тыс
Александр M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 21:32
Массы хреновые.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 22:02
Скорее всего это происходит из-за скачка напржения при включении вентилятора
Mail.ru
