rover
Купил новые резинки на дворники, приладил, и вот черти меня дернули подтянуть водительский - отломился шток с резьбой, осталось около 2-3 мм. Чуть не заревел, как мидвед... Sad
Давай думать, как умудриться сделать, по концовке, все перепробовав, решил просверлить 2-3 сверлом, затем прошел 4-ой, и завернул саморез с гаечной головкой на 8. О, до выходных протянет, все, теперь ставлю дворник, начинаю затягивать его саморезом. Зашибись, чуууууууууть подтягиваю, и головка самореза - тынц! На всякий случай пошел покурить, поревел и поматерился с минут 10, тут и производителю досталось, и директору, и президента упомянул, домой пошел - забрал пивка.
Не, ну натурально пытался узнать, что там за механизм дворников, но решил не лезть - труднодоступно, и не знаю, может выход есть все-таки...
Без дворника завтра не поеду.
Я - на "рас_кой" машине, без дворника не поеду.
Самое обидное - хотел заправиться до отсечки по карточке, под вечер, чтобы пополнить стратегический запас, завтра встреча - не важная, но желательная, потом недели две ждать...
Буду делать в выходные. Может там эта продольная железка, где штоки под дворники торчат, меняется, или весь механизм в сборе менять?
Да, и забрал резинки, силиконовые на дворники. Чистят зашибись, но вид - отстой стал, белые, как ... даже не знаю что. Кто с белыми ездит, или видел, что стоят - смотрится как, не очень клоунски? И снимать жалко - хорошие, и вид не нравится.
Сергей 22
Придется менять. Вроде весь механизм надо.
rover
АААААААааааа .... брадовал.... ууууу......
Гм...
Ну и ладно, все-равно стекло резать наметили с мужиком одним, попутно и сделаю...
ууууууу....
Сергей 22
Понимаю тебя..... Тоже бывает полезешь куда-нибудь и сломаешь. Потом жалеешь что полез Sad
Boriskin
Я тож перетянул Very Happy
Правда у меня немного осталось рекзьбы, чтоб гаечку навентить.
Придёться менять трапецию. Стоит 300р.
У тя на водительском или пассажирском дворнике?
ПРОКУРОР
Конечно можно из говна делать конфетку. Я бы купил необходимую деталь и заменил!
Жек
гы, у меня заднего так сломалась, правда сама как-то, я ничего не крутил. Езжу без заднего дворника, как тюнер Smile, взападло пока весь моторчик менять. Неудобств не испытываю.
Думаю на переднем надо просто заменить деталь, а не городить шурупы и т.п.
deicider
А трапеция как нибудь ремонтируется или под замену, а то щетки прыгать начали.
mtfc
Вообще то в принципе всю трапецию менять не надо.. Этот шток снимается с трапеции (там стопорные кольца). У самого такая проблема была- нашел такой же шток и поменял не снимая трапеции.
Другой вопрос , что отдельно от трапеции этот шток проблематично купить. На крайняк трапеция стоит около 300-350 руб. И менять не так чтобы сильно сложно.
knjazz083
такая ж фигня, причем обидно на новой трапеции сорвал...
можно на авто рынках поискать или разборках там этот шток вынимается нормально... я так и з двух трапеций одну нормальную собрал...
нах новую-то покупать - там цена вопроса рублей 50
..Саныч..
Я так шпильку клапанной крышки сорвал.Обидно нах было!!Поменял за 10 минут...больше не лажу куда не надо
knjazz083
mtfc
опередил Very Happy
Bob Smith
На прошлой неделе, матерился больше на себя, зачем полез.
Оказалось, что меняется за 10 минут, заменил сразу и вторую, на всякий случай.
DNKDNK
rover
Этим летом была похожая ситуация. В гостях были, машина на улице стояла. Нужно было срочно ехать, дождь идет. Хорошо магаз рядом был. Менял всю трапецию в сборе. Мешалось все подряд - ЧЯ, воздухозаборник, руки кривые (далее по списку). Наматерился от души. Правда благодаря подгоняющему фактору - дождю - уложился наверно минут в 30. Так бы час наверно конопатился Very Happy
-Vilson-
Быстрее найти БУ такую оську, чем в рознице найти. Потому как на вторичный рынок эти трапеции поступают в сборе. У самого этим летом (гнал с Москвы) на режиме "супердождь" - левый дворник начал вести себя неадекватно (вылез за габариты машины и начал панибратски шлепать левых участников пробки). Встал, открутил (всё это под ахфигенным дождиной) - увидел съеденные и закатанные шлицы на этой оське... мля.... взял кусок изоленты и обмотнул вокруг оськи... езжу до сих пор, правда, режим "супердождь" с тех пор не включал...
mtfc
DNKDNK писал(а):
rover
КУПИТЬ ТРАПЕЦИЮ В СБОРЕ ЭТО ЕЩЕ ДА, НО МЕНЯТЬ ЕЕ ВСЕ ТАКИ НЕ СТОИЛО, ОСОБЕННО ЕСЛИ ДОЖДЬ. нАДО БЫЛО ТОЛЬКО ШТОК ПОМЕНЯТЬ- УЛОЖИЛСЯ БЫ (С УЧЕТОМ ПОДГОНЯЮЩЕГО ФАКТОРА) ГДЕ ТО В 10 МИНУТ. Smile
DNKDNK
mtfc
Въезжать в устройство этой девайсины времени не было. Да и мозги отключены были Very Happy (я ж писал - наматерился от души)
