Стреляет в карб
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стреляет в карб вывод темы на печать
PeterK
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 06:56
Привет всем!
Такая проблема: стреляет в карбиратор при резком нажатии на педаль газа! Эта проблема возникала и раньше(пытался лечить чисткой карба и выставлением зажигания, но проблема не исчезала). Через какое-то время это прошло само собой...! и я забыл про это. Теперь проблема вернулась сново. В чем дело??? Может ли на это повлиять холодный воздух поступающий в карб(борта кострюли обрезаны)?
ВАЗ2102 цвет Night Fire http://photofile.ru/image.php?id=21575103
PeterK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 07:42
Холодный воздух вряд ливиноват. Первое, что приходит на ум - раннее зажигание. В этом случае должны быть и другие признаки - сильная детонация на разгонах и нагрузках...
Второе - что-то с впускными клапанами или одним из них.
Третье... х.з.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 07:56
Владимирыч верно говорит. Проверяй зажигание для начала. На поможет - клапана.
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 08:15
Это на сколько оно должно быть ранним? на 90 градусофф что-ли?
Будущее нельзя изменить...
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PeterK
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 09:49
Вы правы, скорее всего это клапана! После замены цепи, я их не регулировал, но проверил! у четвертого клапана вообще нет зазора!!! Пытался открутить контрящие гайки, то они не скручиваются (из 8 открутил всего 3)!!! Вобщем засада полная Sad
morgion
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 09:56
Любую гайку можно открутить! Например накидным ключём. Я тоже клапана рулил недавно - взял ключ посильнее и побольше в длинну- всё открутилось!
Крем Бонжур, с ароматом ХренЪа (с)
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 10:12
Ню-Ню! :-D Остроумные вы наши...
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 10:25
Пытайся отвернуть рывком с большим рычагом (рожковый ключ можно нарастить с помощью накидного), или щелчком - ударами молотка по ключу.
PeterK
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 11:51
morgion
накидным точно не получится, т.к. распред вал мешает! я думал удлиннить ключ с помощью обрезка трубы подходящего диаметра.
Если один клапан(4) зажат, это может привести к его прогару?
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 12:52
Может. Смотря до какой степени зажат.
morgion
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 13:35
PeterK писал(а):
morgion
Не - ну если уж совсем беда, то РВ снимать. На крайняк, так сказать.
Я отвинчивал обычным рожковым - 17-19 (чтоб побольше и помощнее) - поставил ключ, на другую сторону ключа на один рожок надёл трубу 50 см и всё нормально открутилось. Там же прикипать-то наверное нечему - всё в масле!
Если Р/В снимать, то отгибаешь стопор на болте РВ, отворачиваешь, снимаешь звезду, отварачиваешь гайки корпуса РВ и снимаешь, далее всё просто. Ставить - в обратном порядке, либо если забыл положние звезды, то по меткам. Коленвал - совпадает с длинной, метка на звезде на самом верху (на корпусе РВ есть выступ такой).
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 13:41
ой да ладно клапана...
у меня стреляло в карб.
поставил БСЗ с тех пор ниразу!
проверь контактную группу иль замени трамблер. или вообще поставь БСЗ.
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Foka
Авто: Ваз 2111 1.5 (2004 г.в.)
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 23:04
Да блин, человек уж написал, что клапан зажат - а вы "ой да ладно"
Будто у кого БСЗ нет - у всех в карб долбит.
Foka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2006 01:52
lyl8000
все никак не нарадуешься БСЗ ? Smile
в каждом топике уже в курсе твоего нового прибамбаса :-D
и все же это, к сожалению, не панацея Sad
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lyl8000
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 21:59
Если раздолбаны контакты прерывателя то будет долбить..
Можно поменять прерыватель (контактную группу) а можно всё сразу.
sly_074 писал(а):
lyl8000
уж извиняйте Smile больше постараюсь не повторяться.
KIA Cerato 2007
PeterK
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 10:47
Ребята! Все получилось, только я не стал рисковать сам, а поехал в сервис и под моим чутким руководством все гайки открутили и отрегулировали клапана! Теперь не стреляет, не дергается и на холостых двигатель просто не слышно (из салона). Так что спасибо за советы!
yl8000
БСЗ у меня уже 1.5 года стоит Wink
