Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
Весной поставил 4 новых шины Kama-Euro.
Машину вело чуть вправо, сделал лучевой сход-развал, проблема не ушла.
На днях сделал компьютерный сход, оказалось, предыдущий был с ошибками... Но машинувсе равно вело вправо.
На сервисе мне поменяли местами правое и левое колеса, машину стало вести влево. Они сказали, что так и должно быть, теперь резина подотрется в обратную сторону и будет ок.
Отец же мне сказал, что радиальную резину нельзя вообще менять справа-налево, типа корд разобъется, будет бублик через 1000-2000 км...
Вот думаю, что делать, а вообще можно или нельзя так менять??
порутчик
Авто: 2109i,11193
Все похожее между собой можно менять местами у тебя неравномерный износ колес ставь задние вперед и пробуй
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
колеса надо менять тока крест на крест, тоисть переднее правое на заднее левое.
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
дык только крест накрест? Или как хочу? Дело в том, что рисунок симметричный ненаправленный, т.е .по идее, как хочу... Может, в сервисе народ неопытный попался, хотя х.з. ...
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Меняй колеса местами и найди оптимальный вариант. У меня получилось.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Стажерище писал(а):Kama-Euro
А нафига такое говно купил?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
P@S}{0K писал(а):колеса надо менять тока крест на крест, тоисть переднее правое на заднее левое.
ЧЕГО???? У колеса есть направление вращения (у направленной резины) при перестановке по диагонали направление изменится - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! С ненаправленной резиной такие опыты тоже нерекомендуются.
Колоса можно переставлять только с заднего наперед причем только по одной стороне, либо переобувать на диске колесо, чтобы изменять направление, что тоже нежелательно, т.к. угол износа изменится.
KOSH
Сергей 22 писал(а):Стажерище писал(а):Kama-Euro
Поддержу, из-за резины скорее всего и тащит машину. Кама редкостное гауно. Если денег не слишком много купи Амтел. Я как поставил его так возрадовался, баллансируются замечательно, грузов больше 10 г нету на колесах, и сцепление на сухом асфальте изумительное, пока стояли 13-е тормоза то в юз очень тяжело брала, но правда на мокреньком не верх совешенства, но нафига летать на мокром асфальте?!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня кстати тоже Амтел. Доволен. Балансируются на ура. (5,10 гр)
Не шумная, управляемость нормальная, и по сырому вроде тоже ОК
ahim
Стажерище писал(а):На сервисе мне поменяли местами правое и левое колеса, машину стало вести влево.
Возможно жесткость резины разная....
Стажерище писал(а): Они сказали, что так и должно быть, теперь резина подотрется в обратную сторону и будет ок.
ИМХО развели..
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
ahim писал(а):ИМХО развели..
да фиг знает, они точно так же на Мазде 6 смогли исправить... Хотя, конечно, я скорее всего переставлю передние колеса назад, и верну их ориентацию...
