				Авто: 308
				Авто: 308
				Авто: Opel Astra H
				Авто: Opel Astra H
				Авто: 2107/21099/21150i
Что думаете камрады - великоват ли интервал в 15 тыков относительно масла???
				Авто: ВАЗ 21093i>>>Калина 11194>>>Калина 111960
			Раз назначили замену масла через 15 тыков - значит ничего в этом страшного нет??? зачем тогда его через 10 менять???
				Авто: А8
				Авто: А8
				Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
				Авто: 308
				Авто: 308
				Авто: 308
				Авто: 308
			(вернее есть в книжке на макс. пробег в книжке сервисной)
				Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
				Авто: 308
				Авто: 308
			меня давно терзали смутные сомненья насчет этого, но вчера почитал тему http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=101115
я же обещал все по порядку. рассказываю:
даже не знаю как начать, так и хочется написать супер и все. но постараюсь без эмоций и объективно. начну с рулевого управления. гидрик очень приятный. руль легкий, но на нем присутствует плотное, внятное и очень приятное реактивное действие. мелкие кочки и неровности на руль не попадают, а вот рельсы немного отдают - это даже хорошо, на наших дорогах если полностью от них изолироваться подвеску придется менять чаще масла (кстати межсервисный интервал год или 20 тык, при этом масло - точно не синька (синька для моторов побольше) скорее всего или полусинь или минералка - так что те кто на ладах меняет синь каждые 10 тык есть повод для размышлений). руль, при плавном рулении спокойный, но стоит крутануть порезче - машинка без крена с молниеностностью карта бросается в вираж - приятно и немного азартно. при этом крены практически отстствуют (резина Pirelli Р7 205/55 R16). что удивительно но плавность хода ВЕЛИКОЛЕПНАЯ, и как они умудрились сочетать несочетаемое: плавность и управляемость. сегодня когда после форда сел в матреху (свою годовалую с неубитыми стоковыми амо) и понял что плавность хода и управляемость как класс в наших машинах отсутствуют, бейте, пинайте меня - но это так. шумоизоляция тоже на порядок выше, это чувствуется сразу, не надо даже напрягать органы слуха, чтобы заметить - между фф и матрехой просто пропасть. на ходу сверчков пока нет - ИМХО при пробеге 150 км у меня и матреха тихоней была. но качество пластика обнадеживает - скрипеть не должен.
перейдем к паре двиг 1,6+АКПП. ну не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы понять что перед нами флегматик. автомат имеет 4 ступени, архаичную конструкцию (гидротрансформатор не блокируется никода - отсюда задумчивость+повышенный расход топлива) и ручной режим. но надо сказать что динамика на уровне 1,5 8 вэ. причем  переключения не ощутимы, а  момент смены передачи прогнозируем и при недолгом общении с АКПП приобретаешь навык управления моментами переключения играя газом. допустим трогаешься со светофора в пол-педали. набираешь 60 км/ч - передача 3, и чтобы показать что дальше разгоняться не надо - чуть присбрасываешь газ и АКПП включает 4 - все едешь экономично. при нажатии газа до кик-дауна сначала разго проваливается, передача щелкает вниз (без толчка - все плавно) и начинается разгон.
Тормоза с АБС (сзади барабанные) - усилие что на газе что на тормозе одинаковое (ну тормоз чуть-чуть тяжелее). тормозит хорошо, но не скажу что после форда на матрехе тормозов совсем нет. да в пределе матреха тормозит хуже, но сдесь все упирается в сцепные свойства стокового баргузина, которые откровенно слабые.
аэродимаика такова что на 120 шума ветра совсем не слышно (респект еще и шумке).
про органы управления и сказать нечего. те же подрулевые - даже шнивовские ацтой после форда. все кнопки нажимаются с одинаково выверенным информативным усилием.
				Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
				Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
				Авто: ВАЗ-21083 карб, 2001 г.в.=>FF2 Ghia SE 1.6 MT, 2007
				Авто: ВАЗ-21150
				Авто: ВАЗ-21150
				Авто: Ваз 21093;    Ваз 21074i
				Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
			Меняю раз в полгода: весной и осенью. Как раз набегает 6-8 тыс.ИМХО оптимально.
З.Ы. Не надо забывать, что масло в картере стареет само по себе, независимо от пробега. Проехал ты десять тысяч или две - неважно. Через полгода в картере уже не то масло, что ты заливал. Менять масло в зависимости от пробега имеет смысл при годовом пробеге от 20 тыс. До 20 тыс. - раз в полгода. Все выхесказанное - ИМХО.
				Авто: Ford Focus 3
				Авто: Ford Focus 3
				Авто: ВАЗ-21150
				Авто: ВАЗ-21150
			Вы правы. Но завод определил максимальные сроки 15тысяч или 1год. Думаю, это верно.
 а ещё нуна брать поправку на бензин, а также стиль и режим эксплуатации.
				Авто: ВАЗ 2114
				Авто: ВАЗ 2114
				Авто: ВАЗ 21093i
				Авто: ВАЗ 21093i
