garyk17
Авто: ВАЗ-21083 карб, 2001 г.в.=>FF2 Ghia SE 1.6 MT, 2007
Менял прокладку под коллектором. Сдуру оборвал шпильку под корень
, по ходу машины правая нижняя. Кто чего посоветует? Как ее оттуда достать?
ЗЫ: Про ремонтные шпильки, про технологию сверления, нарезания резьбы знаю. Проблема в том, что в нашем захолустье не найти ни мечиков, ни шпилек, тем более в выходные. Да еще и стесненные условия. Есть шуруповерт, мелкие сверла, молоток :-D.
Wh`te
Авто: 21214
Такая же проблема. Закрутил на 3 шпильки, всё руки не дойдут высверлить. Думаю ваще насквозь сверлить и болт туда.
А седня еще и трос спидометра сдох. Вот гадство
Санёг
Wh`te писал(а):Такая же проблема. Закрутил на 3 шпильки, всё руки не дойдут высверлить. Думаю ваще насквозь сверлить и болт туда.
накернить, сверлом на 8 высверлить, вставить болт и всё
зы коллектор придётся снять
garyk17
Уточняю - шпильку оборвал на блоке, т.е. которой паук крепится.
tolik
Авто: 2109,21124
А ничего не поделаешь,придется высверливать шпильку из головы и ставить ремонтную.Коллектор снимать по любасу придется.
Ну или можно АРА-ремонт замутить.Посадить прокладку на герметик и обломанную шпилю оставить как есть...
