Nautilus
Авто: 21093i (2002 г.) Bosch 1.5.4
Спинка заднего дивана не фиксируется на штырьки. Т.е. с одной стороны как-то цепляется, а с другой вообще свободно ходит. Вроде мелочь, но неприятно. ( Замок в спинке работает, т.е. стержень там двигается как надо.) Или там кувалдой надо забивать?
Motistuta
штырбки по бокам которые если, то попробуй по сильней, но не кувалдой.
Может конечно внутри зажим сломался
Serduk
Авто: Ford Focus 3
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Если верхние штырьки: возможно заело тросик (проволочка) в спинке сиденья.
Boriskin
Авто: Лексус
Nautilus
а ты эти штыри сдвинь как можно ближе к центрумашины и вниз или вверх. Должно хорошо защолкнуться потом
aviatorrr
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Nautilus писал(а):Спинка заднего дивана не фиксируется на штырьки. Т.е. с одной стороны как-то цепляется, а с другой вообще свободно ходит. Вроде мелочь, но неприятно. ( Замок в спинке работает, т.е. стержень там двигается как надо.) Или там кувалдой надо забивать?
Ага и у меня тоже. С одной стороны штырек не выходит... вернее его там и не видно...
tramp
Nautilus
Интересно, как регулируются штыри на которые насаживается спинка?
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
У меня тоже с левой пассажирской не фиксировалась...думала что то сломалась в механизме рычажка. А потом, в сервисе когда делали освещение багажника, мастер спинку трогал...после него обе защелки зафиксированны. Видимо у меня просто силенок не хватило.
Boriskin
Авто: Лексус
Nautilus писал(а):Интересно, как регулируются штыри на которые насаживается спинка?
Берёшь разводной ключь, и отворачиваешь гайку здоровую, которая со стороны самого штыря. далее штырь будет поблаться как сосиска. Ставишь его в нужное положение и закручиваешь гайку. Усё
Можно накидным ключом
urii
А у меня спинка на штырьке болталась пришлось вырезать из резины толщиной 3-4 мм прокладку и насадить на штырь теперь закрывается с усилием зато я ее на слышу.
Boriskin
Авто: Лексус
urii
можно и изолентой обматать штырь
VMOR
Авто: ВАЗ 2114(уже нету); Приора-сарайчик
У меня тоже не защелкивалась, оказалось- надо ремень из под спинки вытащить :-D .
