FW190
Авто: 21093i 2004 / Prestige 12V15
Привет, самараводам! Вопрос в следующем: При заведенном двигателе при снятии пробки маслозаливной горловины из нее начинает под приличным давлением выходить воздух попахивающий выхлопными газами и звук как из выхлопухи. Дык вот нормально это или как? Раньше подобного не замечал.
Рена
Воздух это нормально, у меня также, масло сильно жрёт, пробег, компрессия какая?
FW190
Масло не жрет, пробег 43ткм, компрессия 12,12,12,12. Раньше вроде было но не с таким напором дуло
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
FW190 писал(а):Масло не жрет, пробег 43ткм, компрессия 12,12,12,12.
МНЕ БЫ ТАК!
Рена
FW190
да всё отлично у тебя у меня тоже 12-12-12-12 пробег 60000км.
Sonauto99, а у тебя какой круг?
FW190
Спасибо, успокоился
aviatorrr
FW190
Погазуй малость должно начать всасывать, если нет то думать надо
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
aviatorrr писал(а):Погазуй малость должно начать всасывать
А если все равно дует, то что-то с кольцами
Рена
Сергей 22 писал(а):+1
А всасывать должен начать когда газуешь или когда отпускаешь газ?
aviatorrr
Рена писал(а):А всасывать должен начать когда газуешь или когда отпускаешь газ?
При обаротах выше 2тык примерно должно всасывать пофиг набирает обороты или скидывает
FUZZ 2115
Авто: А8
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
aviatorrr писал(а):При обаротах выше 2тык примерно должно всасывать пофиг набирает обороты или скидывает
точно
FW190
Мля, опять напугали, пойду газовать :-(
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
FW190 писал(а):Мля, опять напугали, пойду газовать
И какой результат?
FW190
Короче попробовал - погазовал, поток воздуха стал меньше, однако не могу сказать что всасывать начинает. Ладонь над горловиной держал - вся в масле.
Блин, а если кольца то как их еще проверить можно?
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Мужики, вы еще про бумажку скажите... UBER, ты где?
Опять шухер, всем срочно на капиталку...
У меня тоже на ХХ ветер дует и парит из говловины... при перегазовке ветер уменьшается, но не исчезает совсем... всасывания нет.
Я конечно знаю, что двиг у меня уже не новый, но еще и не капиталка, хотя колечки поменять стоило бы. Вобщем автор - меряй компрессию и узнаешь больше. Если компрессия в норме - не парься.
