Господа! Прошу помощи по стартеру. Не выключается зараза!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Господа! Прошу помощи по стартеру. Не выключается зараза! вывод темы на печать
sergeich37
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 11:18
В общем дело такое..... Случается периодически. Запускаю двигатель,отпускаю ключ,а стартер продолжает крутить!!!!! Shocked Глушу двигатель(пока стартер не рассыпался нахрен),выключаю зажигание,а он (Стартер) крутится и отключается только скидыванием минуса с аккумулятора!!!!!! Приходится приспосабливаться,завожу коротким(где-то полсекунды) поворотом ключа,при этом работает нормально,но двигатель утром так не заведешь! Чуть ключ передержишь,и блин началось! ПОМОГИТЕ!!!!!
ВАЗ-2106,2002 года
sergeich37 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Foka
Авто: Ваз 2111 1.5 (2004 г.в.)
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 13:38
Втягивающее реле на сартере надо поменять по моему. рублей 250 стоит. Стартер снять, открутить его, другое прикрутить.
Foka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 16:00
это во втягивающем контакт залипает, пятаки подгорели.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergeich37
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 18:48
Мужики,спасибо конечно,но вот подскажите,смогу я стартер снять на шестерке без ямы,чего-то пробовал зимой,не смог подлезть к одному болту. Подскажите,а?
Himik
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 20:05
домкратишь правую сторону, подставляешь пенёк/кирпичи/ещё что нибудь, чтобы с домкрата на тебя не грохнулась случайно и откручиваешь нижний болт. остальные 2 сверху откручиваются хорошо. не забудь АКБ отключить перед ремонтом
Foka
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 21:59
Нижний болт потом не надо прикручивать вообще. Кроме того откручиваешь защиту выпускного коллектора.
А вообще без нижнего болта стартер снимаеться за 15 минут. Особенно если приобрести ключик специальный. Есть такие ключи, на конце у них головка на оси и крутить им мона под любым углом. Правда в продаже что то не попадались. Я такой ключ на дороге нашел - блин вещь обалденная, особенно для сартера.
