Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
с полтыка не получается ???
прошивался......мотор без ДК.......к диагносту - это программа.
Promo
Кир-кук писал(а):с полтыка не получается ???
Да! Что то типа: Жик жик жик брррррр гинььььь....и поехали
Кир-кук писал(а):прошивался......мотор без ДК.......
Не прошивался, без ДК
Кир-кук писал(а):это программа.
Думаю непричем! 21102, 2002
Жду еще соображений 8-) 8-) 8-)
wasd
Promo
wasd писал(а):Ищи подсос воздуха
Где? Может быть в ДУ?
Кстати, динамика тож хреновенькая-не свойственная 11 двигателю. Встречал повзрослее и порезвее
Давление вроде 13. Точно не помню. проход 100 тыков...
Думаю первым делом посмотреть подсос, только пока непонятно где
, потом ВВ провода, форсы.
Какова вероятность форсов? Не чистились стопудова! Что насчет ВВ проводов?
wasd
На счет проводов не знаю а вот модуль от нагрева могет борахлить.
>Serega<
Авто: ваз 21213 and ваз 21123
Такаяже хрень была, взял все протинул в дроссельном узле и хомуты гофры и усе стало зашибысь. Не поленись протени возьми, а потом на ченить грешить будешь.
Promo писал(а):ВВ проводов
не не они, но для профилактики проверь сопротивление цешкой, делов на 5 мин.
Promo писал(а):Какова вероятность форсов
тоже врядли, но для профилактики
почисти - делов на час.
Кир-кук
Promo, Бош 154 ?????
У меня была такая ! - Прошить на Январь :-D
Promo
Кир-кук писал(а):У меня была такая ! - Прошить на Январь
Блин, так нет жэж - Январь 5.1! Бошики 154 резвее видал, млин! :-D
>Serega< писал(а): проверь сопротивление цешкой, делов на 5 мин.
что есть цешка?
>Serega<
ето сей девай которы могет, напругу, сопротивление, ток мерить стоит 10$, но пригодитсяяяяя
дроссель то протенул???
