Постоянно дует горячий воздух, где проблему искать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Постоянно дует горячий воздух, где проблему искать? вывод темы на печать
skill
Авто: 2112 16кл
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 20:24
Вобщем, пару дней назад, с утра выехал на машине, проехал 20 км примерно, движок уже прогрелся, включил печку (на 20 градусов) переключатель на стекло, проверяю рукой - дует холодным, переключил на максимум тепла - холодный. По ходу езды включал/выключал печку, крутил переключатель температуры туда-сюда, в итоге, минут через 10 начал дуть теплый воздух, ну да ладно думаю, может воздух в системе попался. Поставил машину в гараж.
Сегодня выехал, сначала разделся до рубашки, затем открыл окна, по другому ехать нельзя было, дует горячий воздух!!!
Включил печку - дует горячим, повернул регулятор темепературы максимум на холод - ГОРЯЧИЙ!
Включал/выключал, СТУЧАЛ!!! (потому как часто российская техника после удара начинает работать :cool: )
Вобщем теперь, при любом раскладе дует только горячий воздух, даже при выключеной печке из решеток идет горячий воздух!
Отключал датчик (тот который возле света на крыше), толку нет, на нем вентилятор крутится, датчик от пыли протер - толку - 0!
Короче, незнаю с чего начинать искать причину, совсем скоро нужно будет с женой ехать на машине, довольно далеко, она в такой жаре не выдержит.
Подскажите, где искать причину?
Мог бы и в автосервис отогнать, но сейчас уволился с работы, а новая намечается только в ноябре, т.е. лишних денег за диагностику платить нет желания.
Поиск уже использовал - не нашел!
Уверен что уже было, но видимо не те слова использовал в поиске.
2112 16 кл. 1,5 Капри
skill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
skill
Авто: 2112 16кл
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 20:29
возможно дело в воздушной заслонке, а как до нее добратся?
VitalyG
Авто: Citroen C2, Citroen C5
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 00:13
требуется частичный разбор отопителя из под капота. У тебя заслонка упала (нет кинематической связи между моторедуктором и заслонкой), но это при условии полностью работоспособной панели управления отопителем (можно проверить, взяв с другой мафынки).
VitalyG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 06:47
Вогт почитай здесь. В моем случае при похожих симптомах пришлось заменить контроллер управления отопителем.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=113266&highlight=%EE%F2%EE%EF%E8%F2%E5%2A
ВАЗ 21093 -> 21124 -> Шива-Невроле
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danla
Авто: 2111, hyundai matrix
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 10:16
Начни менять лучше с потолочного датчика.
Он дешевле.
Нельзя починить то, что не сломано.
Danla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skill
Авто: 2112 16кл
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 08:23
что-то фигня какая то получается
когда печку только включишь (при прогретом двигателе) - температура регулируется, регулятором двигаю и от горячего меняется на холодный и обратно.
Но стоит проехать минут 30-40 как воздух начинает дуть постоянно горячим. И потом как бы я не переключал на холод - дует горячий.
Короче глюк появляется только на горячем.
Круг подозреваемых сузился?
