robert
Сломался обогрев передних сидении, подскажите как сделать чтоб заново стал работать??
Tank
отремонтировать или новый поставь. Уже обсасывали это.
Ленок
robert
а если реле обогрева сидении поменять, можт заработает??? иль сами жопогревки сгорели,возможно ли такой вариант??
Ленок
Если подогрев полностью не работает, то наверное есть смысл заменить реле. У меня было проще...не грела попогрейка на водительском сидении. Под замену. Smile
robert
Что самое интересное, обогрев сломался когда я заводил машину, в тот момент когда крутился стартер, включили обогрев 2-х сидении и кирдык!!! лампочки кнопок обогрева потухли и жопогрейка перестала функционировать!!
Boriskin
robert
да предохранители смари в я, наверно от перегрузки в момент зажигания и подохли
врятли чтото внутри перетёрлось, если это случмилось в момент заводы машины
FUZZ 2115
Скорее всего менять, у меня в 2 местах нить лопнула
Ленок
У моей знакомой тоже подогрев накрылся через год после установки. Не включается и все. Shocked В сервисе ей сказали что подогрев "помахал ручкой". Но ей ничего не предложили заменить. Мне показалось это странным. 8) Вообщем, она его заменила накидкой на сидение от прикуривателя с тремя режимами и довольна. :cool:
Последний раз редактировалось: Ленок (06 Ноября 2006 01:12), всего редактировалось 1 раз
robert
вчера купил реле, поставил его, и эта д....... попогрейка не заработала!!! посмотрел схему проводки, нашел какой то предохранитель для попогрейки (можт он сгорел)???, а седня с утра порылся под капотом и не нашел его, кто нибудь знает где он находится??
robert
что посоветуете сделать?
