Страница 2 из 2
dd112
german писал(а):
dd112 писал(а):
И где это чудо можно купить?
В магазинах.
И надо ли что-то переделывать для 10-ки. Зазор таже неоходимо регулировать?
Ничего переделывать не надо.
Ну и цена вопроса
Точно не скажу, но где-то посередине между 2110 и 2123.
Как выглядит ?? Есть какие-то признаки по которым можно определить - он или нет?
Зазор регулируется как и на 10-м?
german
[quote="dd112"][
Выглядит также, за исключением цилиндрической части (той на которую одет резиновый чехол): на ДААЗовском есть небольшой уклон при переходе от цилиндра к привалочной поверхности (к щитку передка), на Прогрессовском только радиус перехода.
Если он правильный (1,25 0/-0,2), то регулировать не надо.
Дмитрий77
Как и чем открутить регулирующий болтик на штоке ВУТ? Я не смог.
X-POWER
[quote="german"]
По поводу сего вакуумника:
1. Стендовая харка...как правило, чуть выше стандартного ДААЗ, примерно на 5%.
Опять же не всегда, т.к. в заложенных к ВУТам требованиях, есть нормы допуска, где верхняя и нижняя граница кривой работы ВУТа (имеют разбежку до 10%).
Бывает так, что ВУТ ДААЗа, показывает большие показатели чем вышеобозначенный ВУТ.
2. Процент брака...из 300 проданных на оптовом рынке за 2 месяца, вернули 4шт. Будет ли возврат ещё, покажет время (пока раскупят в рознице-пока все установят на авто).
3. Субьективно о работе в реале сказать затрудняюсь, на машине не пробовали.
4. Регулировка зазора: очч затруднительна, тк. шток из вута не выдёргивается, а найти спец-ключ под "звёздочку". достаточно проблематично...если только на заказ.
При всём при этом отмечено занижение штока (углублен в корпус), что вообщем-то должно привести к увеличению зазора между ВУТ-ГТЦ...ИМХО не гут.
4. Заведомо уступают в стендовых харках, как ТоргМашу, так и "Шнива-Калина".
Первым по информативности, вторым по мощности.
Примерно так.
Последний раз редактировалось: X-POWER (13 Октября 2006 10:23), всего редактировалось 1 раз
german
Very Happy Разумеется. Он специально и сделан так чтобы не крутился. Держать надо за накатку, а вращать шестигранник. Но имей ввиду, там смещенная резьба и много крутить туда-сюда нежелательно.
mike_a
И у меня вопрос есть ? Кто как ВУТ снимает , у меня без сдергивания рулевой колонки подлездь к гайкам ВУТа не получилось , может ключ специальный есть . Так лень колонку снимать а потом ставить да центровать.
Андрюша
головкой с карданчиком, но гемороя дохрена. Вот на зубилах красота, а здесь запарился. Причем мы делали вдвоем часа 2., правда с пивом..
SH
Короче, забрал я свою зелЁнку из сервиса. Первое впечетление после 11-й - тормозов нет.
Симптомы такие
- кладеш ногу на педаль + небольшое усилие - тормоза соответствуют силе нажатия - давиш дальше - эффекта нет, а ход педали есть - давиш еще сильней и через секунду начинается должное торможение.
чего за ботва ?
Oldster
Андрюша
Вы наверное много пива взяли. Дольше всего разбирать жабо да снимать шумку.
Страница 2 из 2
