Вопросы по электрике
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопросы по электрике вывод темы на печать
maxxic
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 08:50
Есть пара вопросов к знающим:
1. Есть ли возможность сделать кнопку вкл/выкл плафона на панели, не снимая обивки и т.д.? Есть ли в торпеде провода, которые нужно замкнуть/разомкнуть чтоб свет загорался, а то задолбалсся уже насчупывать его в темноте, да и тянутся не удобно.
2. Перегорел вчера предохранитель, поехал купил, нажимаю кнопку, которая открывает черный ящик, а она никак, че тока не делал, и отверткой поддевал и кнопку давил мама не горюй, не открывается! Подскажите есть ли альтернативные способы открыть? Пробовал кнопку вытащить от туда - нифига.
Советы типа: "Молотком по ящику" приветствуюца... Smile Шутка... а если серьезно, вчера полчаса мучался и так и сяк, так и не открыл. Хорошо, что предохранитель на салонный свет, а не на печку например!
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 09:48
1. Просто проследить провод от концевика твоей двери и через установленную в нужном тебе месте кнопку провод закрутить на массу. Будет работать аналогично "открыванию двери.
2. Нажимая кнопу ЧЯ дави еще на крышку (вдавливай) и стучи заодно по нему, может откроется. Можно (наверное) подлезть из по рулевой колонки, хотя сам не пробовал, не знаю.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Meg
Авто: 21114 (1.6 16V) HL54 -> AstraH
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 10:19
Можно проще.
От БСК идет провод черно-белый на плафон.
На нем появляется масса при открытии дверей или работе вежливой подсветки от иммо. Можно к нему подрубиться и подавать на него массу через выключатель.
Meg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 10:23
а смысл??? я понимаю в газели - там недотянуться до каждого. даже в ино копки на самих плафонах. ИМХО - лишнее это.
пробовал одновременно давить на кнопку и поддевать его отверткой?
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 10:45
1. эти щелчки задолбали, да девочка моя через раз нажимает, силы не хватает ей - раз, не удобно мне тянуться к нему - два.
2. Пробовал вроде все... и поддевал и одновременно нажимал и туда и сюда, даже попытался кнопку отверткой поддеть чтоб вылезла - она нивкакую, хотя, когда ящик прикручивал и задел кнопку с обратной стороны, она вылезла. Sad
