maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Есть пара вопросов к знающим:
1. Есть ли возможность сделать кнопку вкл/выкл плафона на панели, не снимая обивки и т.д.? Есть ли в торпеде провода, которые нужно замкнуть/разомкнуть чтоб свет загорался, а то задолбалсся уже насчупывать его в темноте, да и тянутся не удобно.
2. Перегорел вчера предохранитель, поехал купил, нажимаю кнопку, которая открывает черный ящик, а она никак, че тока не делал, и отверткой поддевал и кнопку давил мама не горюй, не открывается! Подскажите есть ли альтернативные способы открыть? Пробовал кнопку вытащить от туда - нифига.
Советы типа: "Молотком по ящику" приветствуюца...
Шутка... а если серьезно, вчера полчаса мучался и так и сяк, так и не открыл. Хорошо, что предохранитель на салонный свет, а не на печку например!
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
1. Просто проследить провод от концевика твоей двери и через установленную в нужном тебе месте кнопку провод закрутить на массу. Будет работать аналогично "открыванию двери.
2. Нажимая кнопу ЧЯ дави еще на крышку (вдавливай) и стучи заодно по нему, может откроется. Можно (наверное) подлезть из по рулевой колонки, хотя сам не пробовал, не знаю.
Meg
Авто: 21114 (1.6 16V) HL54 -> AstraH
Можно проще.
От БСК идет провод черно-белый на плафон.
На нем появляется масса при открытии дверей или работе вежливой подсветки от иммо. Можно к нему подрубиться и подавать на него массу через выключатель.
paravoz
Maxim_M. писал(а):Есть ли возможность сделать кнопку вкл/выкл плафона на панели,
а смысл??? я понимаю в газели - там недотянуться до каждого. даже в ино копки на самих плафонах. ИМХО - лишнее это.
Maxim_M. писал(а):Подскажите есть ли альтернативные способы открыть
пробовал одновременно давить на кнопку и поддевать его отверткой?
maxxic
paravoz писал(а):Maxim_M. писал(а):Есть ли возможность сделать кнопку вкл/выкл плафона на панели,
1. эти щелчки задолбали, да девочка моя через раз нажимает, силы не хватает ей - раз, не удобно мне тянуться к нему - два.
2. Пробовал вроде все... и поддевал и одновременно нажимал и туда и сюда, даже попытался кнопку отверткой поддеть чтоб вылезла - она нивкакую, хотя, когда ящик прикручивал и задел кнопку с обратной стороны, она вылезла.
