Ну вот и я сеточку бензонасоса сменил
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ну вот и я сеточку бензонасоса сменил вывод темы на печать
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 09:32
В выходной решил (были провалы на больших оборотах).
Прошло удачно. Сетка была черна, полно грязи (пробег 72т.), продувалась только по краям. Новую не смог до конца одеть (там где стопорное кольцо) - оставил так - держится плотно, да из стакана не куда не денется.
Еще не гонял, поэтому эффект оценить не могу. Хуже или лучше в обычном движении не стало.
ДУТ номер 1-03 (авто выпуск февр. 2004) - больше для себя пишу Smile вдруг менять прийдется.
ViktorS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 11:16
одевать удобно со смазкой.
вот фото акцентовской сетки, пробег 4000, 99% заправки на Сибнефти - новые заправки не старше 5-7 лет.
показомер в баке жудко хитрый, стрелка показывает уровень даже при выключеном зажигании.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сашка на злой машине
Авто: ВАЗ 21102 белий-савсем белий-биль,остался ТАЗ21083 бежевый весь
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 12:02
Народ, а из чего сделана сетка?
НЕ ГОНЯЙ БЫСТРЕЙ ЧЕМ ЛЕТАЕТ ТВОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ !
Сашка на злой машине сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 12:06
Из бу колготок Laughing
И чего в этом хитрого? ...
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Волк
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 12:07
А у меня такая проблама появилась. Как в баке бензина меньше 10 литров, на оборотах провалы стали. Газ давишь на ходу, а обороты проваливаются. В сентябре насос снимал, сетка рыжего цвета, но чистая. Заменил воздушный фильтр, проблема не исчезла. Вчера заменил топливный фильтр, но в баке бензина больше 30 литров. Пока результат не известен.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 12:19
ШнурОк
Шутнык, твая маму Very Happy
Ясерьёзно спросил, чё за материал.
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 12:35
У меня так заканчивал свою работу бензонасос.
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 13:59
Тоже думал об этом, но мысли проганял.
Павел
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 15:37
латекс :-D
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 15:42
У нас хитрее, даже с включенным зажиганием не показывают правильно. Наверно как противоугонное средство задумывалось... Laughing
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 16:16
Раз уж создали тему, то скажите пожалста, если я туда ниразу не заглядывал, я смогу поменять сеточку эту? руки вроде от туда откуда надо растут... и сколько по времени?
и какие основные подводные камни? Болтики какието слышал не затягивать сильно и т.д....
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 16:28
Maxim_M.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=94717&postdays=0&postorder=asc&start=15
И ещё добавлю, резиновую прокладку перед установкой намаж мыльным раствором.
Павел
Jenny86
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 16:32
заменил сетку неделю назад.
Авто отстаивалось в гараже 7 дней. давление в магистрали не снимал.
Открытил лючок к бензобаку. Увидел трубки и знаменитые 7 шпилек. НИЧЕГО НЕ ТРОГАЛ, все обнюхал на предмет течи бензина... для того чтобы убрать оттуда грязь как можно больше, тряпкой и пылесосом. Может неправильно но я рискнул...
После чистки верха бака облил все ВэДэшкой... через день вернулся, отстегнул 2 разъема электрики, отверткой с головкой на 7 легко открутил 7 гаек, ключом на 17 шланги.
Отвел в стороны шланги, далее снял металлической кольцо большое, приподнял бензонасов с боре, с нял его вместе с резиновой прокладкой (иначе он - б/н не пролазил).
Далее вынул 2 резиновых пробки на стакане, снял стакан пластиковый, движением отвертки сдернул сеточку.
У меня была рыжая (пробег 63ткм) и внизу грязь и в стакане грязь, но может это нападало при снятии и не знаю.
Все собрал отбратно, прокладку намазал мылом (мыльной водой). Затянул отверткой с головкой. Заменил прокладки на шлангах (2 резиновых колечка).
Потом вкл выкл зажигание несколько раз... смотрим течи...
Засада и важные моменты:
бенз льется постоянно по чуть-чуть... непонятно сколько его там в бензонасосе.
НЕ ПОТЕРЯЙТЕ ШАЙБЫ ГРОВЕРЫ под ГАЙКАМИ что на шпильках... я про них не знал и потерял из 7 две... где-то когда грязь удалял с металлического кольца прижимного...
Затягивать удобно отверткой (у меня набор BOSH с разными насадками), усилием руки как при затягивании обычного крепежа в компе )) или чуть сильнее. Сначала тянул по звезде потом по кругу.
Шланги тоже не сильно притягивать, как на бензофильтре.
ЗЫ там провода в баке... в бензине... а охренел когда увидел... и пайка и все дела... и датчик уровня - по сути резистор тоже в бензине...
Вроде все.
С уважением, Jenny86
Ханты-Мансийск
WBR, Jenny86
Jenny86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViktorS
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 09:15
Я с давлением не мучался - отсоеденил клеммы, дождался когда заглохнет. Стал отручивать - бенз полился ~0.3л, но там дырка на улицу, так что ничего страшного непроизошло. Гайки шпилек открутились очень легко. Трубки - тяжелей (пришлось прикладывать значительно еусилие, чтобы их сдернуть с места). Резинки бензопровода менять обязательно!
На фотке Petrov_kamensk'а сетка желтая - у меня была черная, была и грязь, в т.ч. плавала в стакане. В баке же чисто (вроде).
Да и после всего - прокатился пару км (чтобы бенз поплескался, у меня был полный бак) - проверил греметичность. Т.к. снял еще чехлы в стирку, то через неделю, когда буду одевать назад, проверю еще раз герметичность.
