Автор |
Сообщение |
Kolyan
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: 09 Октября 2006 10:26
Появился шум в заднем колесе, поднял крутанул очень похоже на подшипник ступицы.
Посоветуйте стоит ли менять ступицу целиком или достаточно заменить подшипник?! _________________ ВАЗ 21150 i
Вернуться к началу |
Kolyan
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: 09 Октября 2006 10:28
да и вот еще что кто каие подшипники ставил (фирма)? что посоветуете? _________________ ВАЗ 21150 i
DidJ
Авто: Нива, А1
Добавлено: 09 Октября 2006 10:33
Подшипник вполне достаточно поменять. У меня SKF, довольно дорогие, но бегают пока нормально. Пробег не сильно большой, чтобы понять насколько они реально надежны. Были мастер спорт, умерли очень быстро.
Storm
Добавлено: 09 Октября 2006 11:14
Если подшипник еще не заклинил, то ступицу можно не менять.
Подшипник бери инпортный.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Добавлено: 09 Октября 2006 11:16
Стояли вологодские и новые поставил такие же. Только зашприцевал их литолом грамм по 5 в каждый.
Kolyan
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: 09 Октября 2006 11:25
а вообще может еще такой звук быть от чего-нить кроме подшипника? _________________ ВАЗ 21150 i
Storm
Добавлено: 09 Октября 2006 11:30
Kolyan
какого рода шум? Вообще подшипник слышно под нагрузкой.
И в салоне жуткий гул.
Проще разобрать и посмотреть, чем гадать
Sergei_093
Добавлено: 09 Октября 2006 11:48
Kolyan
Только что менял этот грёбаный подшипник.
Достаточно поменять только подшипник, ступицу не надо, запрессовывается на холодную. Себе поставил вологодский (VBF), ибо ничего лучше не нашел в магазах.
По шуму.У меня проявлялось так резонировал (гудел) весь зад на ~55кмч и на ~110 кмч. При вывешивании колеса на домкрате. слышно как он рычит, когда крутанёшь.
Michail_09
А как ты их шприцевал??? Они же закрытого типа. _________________ чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Michail_09
Добавлено: 09 Октября 2006 12:23
Michail_09
А как ты их шприцевал??? Они же закрытого типа.[/quote]
Внутреннее кольцо из 2 половинок. Если их немного раздвинуть, то шприцем с трубкой на конце можно загнать смазку. Тоже самое можно сделать и перед установкой ролика ремня грм.
Kolyan
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: 09 Октября 2006 12:33
<Storm>,
Ну шумит как будто на шипах еду), поднял колесу крутанул, стоит такой гул как двигатель самолета при маленьких оборотах. Пробовал на маленькой скорости рулем повилять, не услышал этого звука, а на большой страшновато че-то сильно рулем дергать. _________________ ВАЗ 21150 i
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Добавлено: 09 Октября 2006 12:43
Я тоже менял недавно поставил какие то самарские...
Бармалей_GMN
Добавлено: 09 Октября 2006 14:54
Диагностика проста:
1.Вывесить колесо
2. Крутануть в ОБРАТНУЮ сторону.
3. Включить уши или прибор их заменяющий и всё станет ясно  _________________ Зубила 1300 МПСЗv4.32R
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Добавлено: 09 Октября 2006 15:25
ИМХО либо СКФ, либо заводские. Остальное не юзал.
ПРо замену. Нафиг ступицу то менять...
ЗЫ про заклиневший подшипник - ни разу не слышал чтобы он клинил - только разговоры о том что мол может накрыться...  _________________ Если руки золотые, то неважно, откуда они растут!
Kolyan
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: 09 Октября 2006 15:36
все понял, всем спасибо за участие!
Поеду в Русь куплю СКФ, вроде не очень дорого _________________ ВАЗ 21150 i
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
Добавлено: 09 Октября 2006 16:16
Kolyan писал(а): | все понял, всем спасибо за участие!
Поеду в Русь куплю СКФ, вроде не очень дорого |
Стой, мля!!! Не покупай в Руси СКФ!
Сам неделю назад менял подшипник.
У них на витрине написано что СКФ, производство Швеция, а на самом деле Italy, а цену гнут в 2 раза дороже.
Короче, поставил я Herzog, на нем хоть написано, что Германия, да и стоит в 2 раза дешевле этого гребаного SKF. Хотя настоящий немецкий SKF - вечный! :cool:
Да и вообще Русь грешит этим - на ценнике одно, на самой детали другое.
Давеча тормоза у них брал, Лукас, мля, Германия. На поверку оказалось что диски Италия, а колодки - Чехи. Отъездил около 10-ки, колодки скрипят ое-е-ей! ??:
ЗЫ. Кстати когда подшипник им сразу с прилавка в возврат вернул, с претензией на не соответствие производителя, взяли без разговоров моментально.  _________________ У женщин две проблемы: нечего одеть и маленький шкаф.
Kolyan
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: 09 Октября 2006 16:26
Фермер Тэд писал(а): | Kolyan писал(а): | все понял, всем спасибо за участие!
ЗЫ. Кстати когда подшипник им сразу с прилавка в возврат вернул, с претензией на не соответствие производителя, взяли без разговоров моментально.  |
О как... Ну я посмотрю может это левая партия была) если будет реально так как ты говоришь, то устрою им разбор полетов, с киданием подшипником в администратора и угрозами жалобой в защиту прав потребителей )))) _________________ ВАЗ 21150 i
