Страница 1 из 2
Tolyan2006
Хочу антенну "акулий плавник" на крышу. Но не знаю муляжи или активные антенны на проежжающих авто. Вроде муляж. Да и поисковики в инете молчат.
Вот думаю, если прилепить муляж на крышу можно ли использовать как антенну нити обогрева заднего стекла как на иномарках. Как подключить: у кнопки включения или непосредственно у стекла???
А?
paravoz
на счет использования нитей обогрева как антенны на ино - первый раз слышу. там обычно у антенны свои нити, похожие оа обогрев, но не греют ничего. у универслов и внедорожников как правило на боковых багжных стеклах.
плавники скорее муляжи.
Хренобляк
http://www.aac.ur.ru/craft.php?id=197&start_no=0&on_page=20&blok_on_page=10&start_blok=0
Делал так. Решил после того как усы от воша оторвались. Только усилитель его еще присобачил. Дросселя мотал сам на кольцах от компутерных БП.
Alex07-11i
Не путайте две разные вещи.
"Плавники" на иномарках - это антены GSM телефонов. Для приема УКВ вещания они не подходят.
Использовать нити обогрева как антену приемника в принципе можно, но... Как всякий компромис, работать будет, но хуже, чем, к примеру, штырь в крыше.
Матреха
[quote="Alex07-11i"]Не путайте две разные вещи.
"Плавники" на иномарках - это антены GSM телефонов.quote]а я думал это GPS навигаторы
Shandorr
Вот думаю, если прилепить муляж н....
А?
Акулий плавник - это не муляж.
Просто, часто это антенна GPS системы. т.е навигационного блока встроенного в машину еще при ее заводской сборке. У них антенны либо коробочки на багажнике (маленькие) либо тот самый "плавник" сзади.
Alex07-11i
Ну или навигаторы Very Happy Важно, что к приему УКВ вещания энти штучки отношения не имеют.
deicider
dvch
Еще по теме решение:
Обогреватель заднего стекла автомобиля в роли антенны
Большинство водителей предпочитают в дороге слушать радио, а не кассеты или CD, пишет журнал "Потребитель". Для них производители предлагают антенны различных конструкций. Одно из решений, например, предусматривает использование в качестве принимающей части антенны обогревателя заднего стекла автомобиля, то есть фактически антенна (такая как WAVE WAA 203) состоит из одного усилителя, а электрические сигналы наводятся в самом обогревателе заднего стекла.
Конструктивно усилитель располагается в небольшой пластмассовой коробочке, из которой выходят четыре провода, два из них нужно подсоединить к обогревателю, один - к 12 вольтам, а оставшийся кабель вставить в антенный разъем магнитолы. На самой коробке есть петли, с помощью которых ее можно прочно прикрепить, например, к внутренней обшивке автомобиля.
К достоинствам конструкции можно также отнести очень длинный антенный кабель, который без проблем можно будет протянуть через весь салон.
К недостаткам данного решения относится лишь плохой прием в AM-диапазоне - уровень шумов на многих из них был настолько высок, что порой было трудно понять речь диктора. В то же время, в FM-диапазоне эти антенны демонстрируют уверенный прием во всем частотном диапазоне. Такие конструкции автомобильных антенн подойдут тем, кто не слушает AM и не желает лишний раз дырявить свое авто.
антенный усилитель от 12 вольт не накроется?
Vetal31
А че с ним станется от 12 вольт?
dvch
а можно еще усилитель от обычной TV антены-решетки прикрутить, там же 12V как раз ... :cool:
тока, походу, активность будет только при включенном подогреве... Smile
A_Ivanov
там питание на выход подается, а здесь на вход!!!
обычная развязка : дроссель - кондер спасет положение,
да и от помех немного избавит
MichaelM
Насчет плавников
Для более менее уверенного приема размеры FM антенны должны быть не менее 1/4 длины волны, а это 70-80см (110 укв)
dvch
а можно поподробнее вот про эти радиоэлектронные штучки???
(в институте весь курс по радиоэлектрнике прогулял.... оч слаб :sad:
как эту схемку собрать?
A_Ivanov
уже писали про нее:
только после кондера (можно и до кондера - там есть гальваническая развязка) на вход одного уса усилителя, второй можно так оставить или на массу - не пробовал, скорее всего на массу - на усилителе стоит типа трансформатора.
также можно попробовать после кондера сразу на вход транзистора входного.
пробовать надо. схему посмотреть усилителя. наизусть не помню.
Rod}|{er
Вопрос такой, у меня!
Обычно бошевскую антену клеють к лобовому стеклу или в угол правый или по длинне лобового стекла наверху. Какой вариант лучше???
А ещё я заметил что бошевская антена за ~ 500р ловит хуже чем какой-то cheetah за 150р. (у кого какое мнение)
И есчё Я вот думаю антену перенести с лобового стекла на заднее будет ли хуже ловить? Будут ли помехи из-за длинны кабеля антенного ведь его наращивать??? и если рядом или почти рядом будут силовые кабели от уселителя????
Chaves
-фуфло - стоит у меня в авто. Ещё усы отклеиваться стали - видно уроды в сервисе стекло не обезжирили.
Лучшая антенна - штыревая. Слушал бы радио по чаще,давно бы крышу продырявил, а так жалко.
Иван21103
для приема в "AM-диапазоне" используется внутреняя антенна, представляющая из себя ферритовый стержень с намоткой из тонкого провода. Внешняя антенна только для УКВ. А помехи походу от неисправного эл оборудования.
mr1
Самая большая проблема этой схемы - дроссели. Они должны быть намотани проводом большого сечения (d ~1.6 mm дабы выдерживать ток нагревателя) на массивном кольцевом сердечнике. В результате получатся две достаточно большие "хреновины", которые будут болтаться на двери багажника, либо придется кинуть их в салон, но протянуть к ним от задней двери провода. В общем достаточно гиморное занятие.
leon112
Ну и самое главное не сказал, как приём???
ZaSKaR
Видно фуфло купил или усы отошли!?
i_surkov
Активная антенна влюбом случае фуфло - берет ФМ только в городе. Висит у меня на лобовухе как памятник салонным электрикам.....
Производители автомагнитол предусмотрели все возможные каскады усилителей. Проще говоря добавочное усиление усиливает не только сигнал, но и помехи а автомагнитола глушит эти помехи вместе с сигналом. В итоге слабый прием.
Кроме того поляризация ФМ-сигнала вертикальная и установка горизонтальной антенны - БРЕД полный. Не знаю что она может ловить кроме шума.
В своем сарае решил проблему установкой проводка (70см) по диагонали заднего багажного стекла (в салоне). В итоге уверенный прием за 80 км. от города., нет дырки и не ломается антенна ветками деревьев Smile.
leon112
не знаю, что у тебя за фуфло такое стоит, а настоящий Бош даже наклеенный на полосу тонировки за 100 с лишним км берет.
Роман Торопов ©
x-soft
ну так что там ... есть готовые нормальные устройства ?
Страница 1 из 2
