Подскажите пожалуйста, какие лампы поставить в штатные фары, которые светят, типа, дневного света.
Не дорогие.
Кто ставил, марку скажите.
Boriskin
Авто: Лексус
Boriskin писал(а):филипс блю вижен
Это серьёзно ?
А то я в лампах профан.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сергей 22 писал(а):Только не бери 100Вт.
Почему ?
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Boriskin
Авто: Лексус
STA писал(а):Boriskin писал(а):филипс блю вижен
Это серьёзно ?
Да
стоят рублей 700 за пару
+ габариты сотня
светят более белым светлым, но с ксеноном всё равно не сравнить)
ПРОКУРОР
Почему ?
Часто встречаешь идиотов вечером, которые слепят глаза. Не становись таким
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
надо взять на заметку кстати...
Они эти "голубые лампы", много жрут от генератора ?
Boriskin
Авто: Лексус
STA писал(а):Они эти "голубые лампы", много жрут от генератора ?
Эти голубые лампы штатного номинала
т.е. 55/60
жрут как и обычные
а те что 100 ватт, ет китай, светят хз как, да и 100 ват там никогда не будет, уж поверь)
А ксенон, вроде не перегорает, там газ?
А про которые сказали, те перегорают?
Boriskin
Авто: Лексус
STA писал(а):А ксенон, вроде не перегорает, там газ?
ксенон нет, там газ
А филипс да....как и все остальные могут перегореть
лично у меня на одной лампе сгорела нить ближнего света =(
Мождно подкопить, и взять ксенон шоу ми, 5 тык рублей
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
STA писал(а):Подскажите..Не дорогие.
Boriskin писал(а):STA писал(а):Boriskin писал(а):филипс блю вижен
Это серьёзно ?А то я в лампах профан.
Да
ну Boriskin, :-D а дорогие - это ксенон за 6 тыс руб?
ты меня сразил на ночь глядя...
Как в тумане они?
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
Филипс GT-130 Power2Night, 55/60Вт светят очень классно
Mara_16
Авто: Hyundai Getz 1,4.
Narva рулит (всегда укладывались в требования ГОСТа)
150-180 руб.
Kolyan
Авто: ВАЗ 2115
я себе поставил блю вижн в субботу, ну светят неплохо, но я бы не сказал, что намного лучше чем те что у меня стояли (какой-то обычный филипс типа Н1), комплект (ближний-дальный + габариты) стоил 600 рублей.
DNKDNK
Насчет ксенона - ТО хрен пройдешь.
Вопрос, почти по теме. Щас у меня в фарах стоят штатные лампы. Купил Philips Vision Plus (+50%). При замене ламп насколько необходима регулировка фар? (Вожу эти лампы наверно уже месяц в бардачке - то никак не получается со временем вечером под замену-регулировку, то пива выпью
. Не охота народ слепить). Так вот, велика ли вероятность того что придется "сильно" регулировать фары после замены ламп, или можно будет сразу ездить, а потом при случае подрегулировать?
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
STA писал(а):Подскажите пожалуйста, какие лампы поставить в штатные фары, которые светят, типа, дневного света.
Не дорогие.
У меня стоят фордовские MotorKraft 55/60 Вт. Не плохо работают
Muskat
Сергей 22. А почему? У меня у знакомого стоят на 41-м 90/100. Там покатались как то ночью. Светят намного лучше чем 55/60. И не слепят если фары правильно отрегулированы, проверяли, он мне на встречу ехал, сам видел. Ну насчет генератора согласен, поболя жрет, ну у него никак не сказывается. А вообще трагично это?
DNKDNK
Muskat
Где то слыхал, что греются они сильно - страдают фсякие пластиковые детали фары.
DidJ
Авто: Нива, А1
Muskat писал(а):У меня у знакомого стоят на 41-м 90/100. Там покатались как то ночью. Светят намного лучше чем 55/60. И не слепят если фары правильно отрегулированы, проверяли, он мне на встречу ехал, сам видел. Ну насчет генератора согласен, поболя жрет, ну у него никак не сказывается. А вообще трагично это?
Греются, в следствии чего быстрее изнашивается отражатель, больше, причем намного наргузка на проводку. В 2 раза, конечно провода рассчитаны с запасом, но в этом случае все работает на пределе. У меня 85 ват потихоньку оплавили проводку. Тоже касается релюх. А генератор это, кстати, заметит меньше всего.
Потом по поводу слепят - не слепят, даже при нормально отрегулипованных фарах бывает ситуация когда световой поток попадает в глаза встречным водителям: движение с горки, повороты, кочки и т.д. Так вот в таких случаях слепит шописец...
DidJ
Авто: Нива, А1
DNKDNK писал(а):Так вот, велика ли вероятность того что придется "сильно" регулировать фары после замены ламп, или можно будет сразу ездить, а потом при случае подрегулировать?
Вообще-то крепление лам сделано так, что лампа строго встает на свое место и если лампа отвечает всем стандартам, то ничего регулировать не надо.
