21099
Вообщем следующая ситуация.
При переключении передач машина начинает дергаться
Особенность: не в момент когда сцепу отпускаешь а когда уже нажимаешь газ и набираешь скорость (т.е. сцепа отпускается газ потихоньку нажимается - все ОК - дальше идет набор скорости и 5 км этого набора машину колбасит) особо прояляется при переходах с 2 на 3 и с 3 на 4.
Заливали 95 не помогло
Свечи пока не смотрел? Карб пока тоже (возможно что и засрался) - один раз было что паленный бенз залили но было давно.
Чего за хрень может быть - началась просто неожиданно
Centory
21099
а что именно - клапан РХХ или жиклеры забились - просто весь его разбирать както в дождь не катит особо
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
может на второй недокручиваешь?
Centory
stealth3000 писал(а):может на второй недокручиваешь?
Тоже вариант.
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
Свечи поменяй.
ЗЫ. И при чем тут карб если машина прет?
Ricco1979
Авто: 2115, 2005г, Нефертити, COMFORT X15
21099 писал(а):При переключении передач машина начинает дергаться
Такаяже фигня! Только у меня инжектор и докручиваю нормально при переключении! Свечи в поряде знаю точно! На старой 99ой с карбом такого небыло!
А так вроде прёт нормально! Но первые секунды 3 после включения повышенной дёргается!
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
Ricco1979 писал(а):21099 писал(а):При переключении передач машина начинает дергаться
Значит провода под замену. На свечах зазор правильный?
Ricco1979
Фермер Тэд писал(а):Значит провода под замену. На свечах зазор правильный?
Нормальный зазор. Проверяли недавно и вместе с этим заменил провода на новые. Но проблема не изчезла!
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
Ricco1979 писал(а):Фермер Тэд писал(а):Значит провода под замену. На свечах зазор правильный?
Хм, может сцепление?
Вообще кажется мне все-таки, что надо всю цепочку электрическую смотреть... :roll:
Мож кстати сами свечи паленые...
shot_USC
Авто: ВАЗ 21099i 2002
Но если докрутить как следует, при переключении ведь тряска исчезает?
Тоже есть такая проблема, причем когда как... иногда бывает все нормально, переключаю, давлю газ и все идет как по маслу, а иной раз, при тех же условиях, после переключения идет эта неприятная детонация с тряскучкой...
И еще частенько, на 2-ой и 3-ей особенно, как только подбираешься к 20 оборотам двигло как будто перенапрягается, звук такой, будто я до 30 уже накрутил... Сцепление не пробуксовывает, точно.
Что за беда?
Ricco1979
Фермер Тэд писал(а):Мож кстати сами свечи паленые...
В выходные попробую поставить заведомо хорошие свечи! Посмотрим что будет.Спасибо! :cool:
Последний раз редактировалось: Ricco1979 (10 Октября 2006 19:21), всего редактировалось 1 раз
Ricco1979
shot_USC писал(а):Тоже есть такая проблема, причем когда как... иногда бывает все нормально, переключаю, давлю газ и все идет как по маслу, а иной раз, при тех же условиях, после переключения идет эта неприятная детонация с тряскучкой...
Один в один!
shot_USC, Какое авто?
shot_USC
Ricco1979 писал(а):
Один в один!shot_USC, Какое авто?
99 c десяточным (111) движком 8-ми клапанным, тем самым что устанавливалии на последние девятки.
Есть какие-нибудь мысли по поводу происходящего?
Artecom
Авто: временно, пешеход
Какой ЭБУ? И номер прошивки?
Ricco1979
Artecom писал(а):Какой ЭБУ? И номер прошивки?
Я даже не знаю!
А как узнать?
