Омыватель лобового стекла
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Омыватель лобового стекла вывод темы на печать
Mikle-GM
Авто: ВАЗ 2109i, 1996, GM, НП, Вишня
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 09:51
Думаю кто-нить сталкивался с такой проблемой. Перестала прыскать водичка на стекло. Предохранители в поряде. После нажатия на подрулевой переключатель - дворники начинают двинаться, а водичка никак не хочет идти.
Послушал моторчик - не жжужит. Купил новый - такая же хрень.
Что может быть7 А то осень, блин уже. Может клапан надо поменять? Есть у кого мысли?
ЗАЗ 1102 1995 >>> ВАЗ 2109i, 1996, GM, НП, Вишня
Mikle-GM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TranceEL
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 10:50
Для начала можно проверить все предохранители! Первым делом надо лезть в ЧЯ, а потом уже искать дальше!
TranceEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Арт764
Авто: ВАЗ 21093, 1989 года выпуска
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 11:26
Может у тебя просто форсунки грязью забились, у меня была такая ерунда, они не сикали, а плевались.
Арт764 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 11:39
Если не жужжит ни первый ни второй моторчики, то однозначно поиски в проводах.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Петруха
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 12:57
масса отошла, у меня такое было, то работает, на кочке треханёт и перестает. В итоге ослаб саморезик около бачка омывателя
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 13:01
[quote="Mikle-GM"] Перестала прыскать водичка на стеклоquote]
может водички налить в бачок Laughing
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
plastilin
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 15:01
а у меня наоборот!
водичка идет, а дворник не срабатывает, хотя сами дворники работают нормально на всех скоростях....
подскажите Confused
plastilin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tdv
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 15:56
скорее всего. у меня тож так было несколько раз.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavelsav
Авто: ВАЗ 2109>ВАЗ 21099i , евросалон> renault symbol ex 14+
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 16:10
как насчет реле дворников в ЧЯ?
ВАЗ 21099i-"Чудо враждебной техники"
pavelsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikle-GM
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 20:07
А при чем тут реле дворников? ?? Shocked Не работает моторчик.
Smile Smile Smile Smile Smile
Они вообще нее писают. Моторчик не жжужит!
Пойду пробывать. Спасибо за рекомендации
Поскольку машина реэкспортная, были стоят омыватели фар. (дворники правда снял), и около бычка стоят три клапана, которые открываются в зависимости от того куда надо, если на лобовое стекло, то открывается один клапан, на заднее - другой, соответственно на фары - третий. На клапаны также подходят провода.
Так вот вопрос вот в чем - может быть сами клапаны мозг *****. Хотя два клапана на перед и зад - думаю врят ли. Пойду проверять массу. Если будут ещё у кого мысли какие что ещё может быть - пишите, буду благодарен.
З.Ы. предохранители в порядке Confused
Hauer
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 07:09
У меня было такое.
Не работали брызгалки. но одновременно не работала печка.
По схемам полазил, тестером померил-проблема в реле зажигания.Там контакт при холоде недоходил.Подогнул-все ок!Smile
В общем проверь одновременно не работают брызгалки или печка, прикуриватель.
P.S. у меня 2115 апрель2005 года. Возможно у тебя другая электроразводка.
Удачи!
Hauer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikle-GM
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 13:33
Hauer писал(а):
У меня было такое.
Удачи!
Печка работает в том то и дело
Mikle-GM
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 13:38
Shocked Shocked Shocked
Дело вот значит какое - массу с места крепления к кузову - снял, и подключил к клемме "-", чтобы не было совмнений в массе. Пришлось правда провода отрезать, поскольку заморез который вкручен - провернулся нафиг.
Включаю зажигание, начинаю делать пис-пис, все как было так и осталось.
Клапан щелкает, при нажатии на подрулевом переключатели "на себя", двоники начинают ездить туда сюда, но моторчик не жжужит.
При чем при включение заднего дворника - ничего вобще не происходит, я имею ввиду, что не клапан не щелкает, не моторчик не жжужит. А дворник ездит.
Вот такая блин ситуевина.
Может попробывать поменять клапаны?
ХЕЛП!!!!!! Confused Confused Confused
Шама
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 13:49
А не думали что дело может быть в подрулевом переключателе?
Шама сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikle-GM
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 15:28
Хм... Вариант возможен такой... Хотя менял его зимой, ещё год не прошел...
Блин, не знаю что делать
Шама
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 15:37
Я бы начал в такой последовательности:
1. Предохранители (с ваших слов уже проверены)
2. Контакт массы (который саморезомом крепится к кузову)
3. Воткнул бы контролку в два разъема, идущие к моторчику и включил бы подачу воды (подрулевым переключателем)
4. Снял бы переключатель, разобрал бы его и проверил, замыкаются ли контакты при его включении.
5. Проверил бы контакт проводов и клемм в колодке, которая коннектится к подрулевому переключателю
Пэтрович
Авто: ВАЗ 21093i, 99г.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 20:54
Всем доброго времени суток!
Продолжу тему - у меня похожая беда. Только симптомы немного другие. То писает, то не писает. От кочек это не зависит, а, как мне показалось, зависит от влажности. Стало холодно и влажно - моторчик не жужжит, что-то щёлкает (то ли реле, то ли клапан - не знаю), дворники исправно размазывают грязь Sad Летом всё было ОК, как к нулю опустилось - кранты. Потом вдруг после 2х дней стоянки снова омыватель заработал, пошёл дождь с туманом - перестал, прям по ходу движения!
Сначала я грешил на контактную группу зажигания - в прошлую зиму глючила сигналка, приборная доска и те же омыватели - при вибрациях (особо на холодную) все лампочки и стрелки прыгали и сигналка подвизгивала :ooo: Нашёл - один из проводов оголился и замыкал на массу - заизолировал.
Потом, когда ещё писало, то слабовато. Сейчас сам насос заменил - не пашет.
Подскажите, плиз Confused где ещё в проводке может не контачить, кроме предохранителей, массы и переключателя? Наверняка же именно в эл.контактах дело!
Пэтрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikle-GM
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 00:45
Значится так!
После того случая с моторчиком всё прошло само собой. Даже не знаюб что и было. Запрыскала и все. И тут значит еду я на работу утром, а тут она бац, и не прыскает.
Открываю дверь, нажимаю на подрулевой переключатель - а пот капотом щелк, щелк, вот так, клапан щелкает, а моторчик не прыскает. Вчера вечером все было ок. Последнй раз брызгал на стело на стоянке уже.
Хрен знает куда копать. Масса в поряде, проверил.
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 00:59
ну вы даете) реле омывателя глючит в ЧЯ....как раз его тема....то брызгает, то не брызгает) квадратное такое
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikle-GM
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 01:07
Хм, думаешь реле? Т.е. ток (плюс) то проходит то нет. Просто с массой проблем нет. И дворники то включатся во время прысканья, то нет. Что скажешь? Или искать в проводке траблы?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 01:09
косу смарел, которая тыкается внешней колодкой в чя?
Mikle-GM
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 01:13
что за коса такая?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 01:15
Mikle-GM
вткается в чя сверху или сбоку....на неё висят дворники, лампа подкапотная, омыватели и ещё чёт
вот там могёт быть косяк
Mikle-GM
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 01:21
Понятно, гляну в выходные. а вот ты мне что скажи: в ЧЯ стоит реле дворников и все? Или есть еще реле моторчиков? Не пойму. Просто менял реле весной - не думаю что там оксяк может быть. кстати менял из-за того. что дворники с паузой не работали
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 01:24
Mikle-GM
реле дворников включает в себя реле омывайки
есть там ещё реле омывателя фар, но это не то
Страница 1 из 3
