помогите разобраться
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> помогите разобраться вывод темы на печать
xaleksx
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 11:17
Косяк такой. гдето с неделю назад машина начала чудить тупая стала какаято, более менее стала когда зажигание выкрутил где-то около +20 градусов. щас появился новый косяк - жмеш на газ один раз все нормально, а если нажать два раза то начинает глохнуть. УН карба в норме, проверял. Щас грешу на коммутатор, но хочется услышать ваше мнение.
PS БСЗ, solex 23x25, вал 21214 с гидриками.
Классика вечна!!!
xaleksx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 12:29
Shocked Может, шестерня привода (грибок) провернулась?
А это на карб похоже - переливает, переобогащает смесь.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 13:58
Коммутатор не трогай, у него бывает только 2 состояния - или работает, или нет.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 15:27
у одного тут (не помню у кого ) шпонка на КВ провернулась - вроде такая же хрень была..
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пингвин
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 15:50
Подчти такая да не такая.
У меня тогда обороты О-Ч-Е-Н-Ь медленно набирала, либо глохла когда газ даешь. Зажигание выставили минут 30 проездил нормально...а потом...А может и вправду тоже шпонка КВ провернулась? Проверь.
...куда пойти, чего бы сделать?...
Пингвин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 16:36
xaleksx
Уж если про метки, то возьми установи метку шкива коленвала на метку передней крышки двигателя (0 гр.). Сними крышку трамблера - бегунок должен глядеть или на 1 цилиндр или на 4, другого быть не может. Это самое простое, что счас те можно посоветовать. Этими действиями ты проверишь и шпонку и поросенка Smile
