Upgrademan
Авто: Ford Fiesta 2006
Недавно поменял сцепление на Валео.
Отъездил пару недель. Теперь при нажатии на педаль слышен какой-то скрип или небольшой хруст. Причем появляется не сразу, а через некоторое время после езды со стоянки. На ощуп во время нажатия при моменте возникновения звука, чувствуется какое-то еле ощутимое трение. Само действие сцепления без проблем.
Подскажите что может быть.
Арт764
Авто: ВАЗ 21093, 1989 года выпуска
Забей, у самого такое иногда бывает, на скорость не влияет
OldWalkman
Пролей ось вращения педали WD40. Исчез скрип?
Upgrademan
Но ведь он появился после замены сцепления, на старом подобного не было... проблема, следовательно, не с осью педали.
Может сделали как-то кривовато?
Что там вообще может скрипеть и хрустеть при нажатии в самом сцеплении?
Напрягает даже не звук, а сам ход педали не мягкий, как был, а с ощутимым трением.
al_nikolaev
Upgrademan писал(а):Но ведь он появился после замены сцепления, на старом подобного не было... проблема, следовательно, не с осью педали.
Тросик поменяй.
Министр
Авто: ВАЗ 21093 карб,форсаж
WD и ничто другое не поможет)))
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
Такая же хрень, недавно поменял сцепление целиком, поставил Kraft но до этого иногда немного скрипело. А теперь практически всегда. Заметил, когда тепло и сухо на улице - скрипа педали нет...
Boriskin
Авто: Лексус
Министр писал(а):WD и ничто другое не поможет)))
+ мильон
раз в месяц поливаю и тихо
а если непобрызгать то такой звук аццкий)
Аффтар, ты попробуй, если изменей не будет то имхо выжимной
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Может скрипеть рычаг к которму трос цепляется на коробке. Мне когда меняли сцепу, его спецом смазывали и дёргали, заедал немного и скрип был, теперь этого нет.
Red Dragon7
Upgrademan писал(а):Недавно поменял сцепление на Валео.
Скорее всего,это
втулки вилки сцепления!
Имеют склонность закисать,от чего сцепа становится жесткой.
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
есть такая пластиковая хреновинка (втулка вилки сцепления) воткнута сверху в КПП в области где кончается тросик сцепления. вытащить уту пластмасску и набить внутрь чегонибудть типа графитки или саледола, в общем густую смазку. и будет вам счастье. :-D
Red Dragon7
